开关电源奇怪问题
5987|12
 楼主| supersunny 发表于 2007-9-21 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手头项目,做10---5000V可调开关电源<br /><br />硬件&nbsp;&nbsp;单片机&nbsp;&nbsp;DA&nbsp;5618&nbsp;&nbsp;SG2525&nbsp;全桥&nbsp;<br /><br />问题具体表现为用电位器(10K)送信号则输出很稳定(电流从1--400ma)<br /><br />改为用DA芯片的话在大电流的情况下会出现电压突然掉到0,然后在立刻<br /><br />升到设定值,在电压下跌前输出一直很稳定,有一个5V的波动<br /><br />图如下<br />
awey 发表于 2007-9-21 10:51 | 显示全部楼层
10-5000V可调?调整率是500倍!
即使输入电源和负载都很稳定,用PWM方式占空比要达到:0.2%-99.8%&nbsp;?
 楼主| supersunny 发表于 2007-9-21 11:10 | 显示全部楼层
是这样的,在低端的时候工作在断续状态
maychang 发表于 2007-9-21 11:21 | 显示全部楼层
工作在断续状态
你的电源不发出可闻的声音吗?
awey 发表于 2007-9-21 11:23 | 显示全部楼层
这么大的范围,调整不过来的
 楼主| supersunny 发表于 2007-9-21 11:28 | 显示全部楼层
实际
实际情况可以调出来,只是在有些点会有不很严重的自激
awey 发表于 2007-9-21 11:40 | 显示全部楼层
不是自激,而是像你说的工作在断续状态
原因就是超出了电路的调整范围引起的。
maychang 发表于 2007-9-21 11:48 | 显示全部楼层
这种断续工作状态
SG3525(2525)比TL494更容易产生。3525内部有锁存,脉宽小到一定程度突然消失,最小脉宽大约1us不到点,再小就是零。<br />发生这种断续工作时,电源一般会发出人耳可闻的声音。
 楼主| supersunny 发表于 2007-9-21 13:12 | 显示全部楼层
我现在不是这问题
我的问题是在它已经正常工作在连续状态下的时候会突然跌落<br />然后在上升,而且不规律,所以搞的我很郁闷<br /><br />
dingguo0383 发表于 2010-6-7 15:30 | 显示全部楼层
8# maychang
sg3525和sg2525有却别吧!
guwu 发表于 2010-6-8 23:12 | 显示全部楼层
关注一下,为什么我看不到图呢
bald 发表于 2010-6-9 09:58 | 显示全部楼层
用电位器调节调节输出功率变化比较平缓。用D/A则会引起输出功率突变,反馈速度不够的情况下就会出现上述问题。尤其这么大跨度的占空比。提高反馈速度可能会出现电源不稳定的现象。最好逐级减小DA的输出幅度,降低速度应不高于反馈信号的反馈速度
syh2431 发表于 2021-7-30 11:02 | 显示全部楼层
3525载轻时自激咋处理?
