[AVR单片机] 164驱动数码管,串口通讯时,数码管闪烁?
1810|3
 楼主| qazplm3218 发表于 2016-3-9 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了个简单的164驱动6位数码管、串口通讯测试程序:164驱动6位数码管,定时器间隔1秒,自动向串口发送数据,共17位数据
问题是:每当向串口发送数据时,数码管都会闪烁一下,不发送数据时,数码管显示正常。以下是程序,帮忙看看哪里有问题?谢谢
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:iv_TIM0_OVF
void timer0_ovf_isr(void)    //10ms
  TCNT0 = 0x94;
  timer0_1s_temp++;
  if(timer0_1s_temp>=100)
    timer0_1s_temp=0;
    uart_receive_ok=1;
void send_byte1_164(unsigned char byte)
  unsigned char num,c;
  if((byte&0x80)==0x80)
    num=table1[byte&0x7F]|0x80;
  else
    num=table1[byte&0x7F];
  for(c=0;c<8;c++)
    if(( num & 0x80))     //(0x80即十进制的128, 二进制的10000000 按位发送)
      ab_set;
    else
      ab_clr;
    NOP();NOP();NOP();
    cp_set;
    NOP();NOP();NOP();
    cp_clr;
    num= num<<1;
void dis_led(void)
send_byte1_164(1);
led_1_set;
delayms(1);
led_1_clr;
send_byte1_164(2);
led_2_set;
delayms(1);
led_2_clr;
send_byte1_164(3);   // "-"
led_3_set;
delayms(1);
led_3_clr;
send_byte1_164(4);
led_4_set;
delayms(1);
led_4_clr;
send_byte1_164(5);
led_5_set;
delayms(1);
led_5_clr;
send_byte1_164(6);
led_6_set;
delayms(1);
led_6_clr;
void main(void)
  CLI();
  port_init();
  timer0_init();
  usart_init();    //串口初始化
  MCUCR=0x00;
  GICR=0x00;
  TIMSK=0x01;
  SEI();
  while(1)
    dis_led();
    if(uart_receive_ok)     //串口发送数据
      uart_receive_ok=0;
      xor_check=0;
      for(send_temp=0;send_temp<16;send_temp++)
        usart_send_data(send_buf[send_temp]);
        xor_check^=send_buf[send_temp];         //异或校验
      usart_send_data(xor_check);               //发送异或校验码
      timer0_1s_temp=0;
 楼主| qazplm3218 发表于 2016-3-9 20:24 | 显示全部楼层
晶振是11.0592MHZ,波特率:9600
yklstudent 发表于 2016-3-10 12:45 | 显示全部楼层
显示放到定时器中断内
金海江湖 发表于 2016-3-10 16:28 | 显示全部楼层
dis_led();在while(1)中,若没有发送数据那么,1-2-3-4-5-6-1中间保持亮的时间是delayms(1),马上轮换,一直保持下去。
但是一旦定时器中断发生,发送数据 楼主说得17位数据应该是17个字节吧,如果是的话,17*8/9600*1000 = 14ms 那么发送数据帧的时间占用了14ms 此时数码管保持的状态是led_6_ctl.
本人理解。
