[技术问答] 为什么nano100仿真获取不到真实的HXT频率?总是12M
1664|6
 楼主| holy530 发表于 2016-3-9 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
而我实际使用13.56Mhz的晶振,程序跑起来也确实是13.56Mhz。
但是,SystemCoreClockUpdate();  确实是12Mhz
导致定时器,UART也都是按12Mhz配置的。   实际出来的频率都变快了
Beckham_Owen 发表于 2016-3-13 22:13 | 显示全部楼层
是不是设置的不正确,系统时钟初始化是怎么做的
zhuomuniao110 发表于 2016-3-15 23:18 来自手机 | 显示全部楼层
那第一句指令就是让系统工作在12MHZ的,你要看看那个是如何实现的
E-Kaia 发表于 2016-3-16 09:47 | 显示全部楼层
你看一下芯片手册里面关于时钟搭配的那个电路,看看时钟如何得到
Jessicakjdsl 发表于 2016-3-17 13:30 | 显示全部楼层
那你的uart的频率是按实际值配的吗?
a_ziliu 发表于 2016-3-22 14:47 | 显示全部楼层
程式中有定義一行,#define __HXT         (12000000UL)
把他改成你外部掛的的頻率即可。
jf7686 发表于 2017-1-5 09:39 | 显示全部楼层
請問大大有解決這個問題嗎?我也遇到一樣的問題,參考M0516或M451 example設定,最高就是12Mhz。
