发个有意思的贴给同学们看看,呵呵
9924|55
 楼主| bdkonly 发表于 2009-11-7 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家分析下VO是多少V?
与时俱进 发表于 2009-11-7 13:43 | 显示全部楼层
3.7v左右。看二级管的型号及R的大小。
 楼主| bdkonly 发表于 2009-11-7 13:53 | 显示全部楼层
楼下继续
TDC_01 发表于 2009-11-7 13:58 | 显示全部楼层
2楼说的差不多,VO=5V-VD1-VD2,其中VD1 和VD2 和R1有关,一般常规二极管正向导通压降为1V左右,所以“正常”你的VO大概在3V左右,(3.7V我认为稍微高了些,不过选正向压降0.65V的管子也可能,)当然如果电阻阻值很低,那么你的VO可能会很低了。
TDC_01 发表于 2009-11-7 13:59 | 显示全部楼层
补充一句:如果你的R1 很高,那么VO也可能接近5V
与时俱进 发表于 2009-11-7 14:09 | 显示全部楼层
“一般常规二极管正向导通压降为1V左右”-------你的万用表有问题,1v压降很少见,普通整流管流过几安培电流压降才会这么大。
 楼主| bdkonly 发表于 2009-11-7 14:30 | 显示全部楼层
发个有意思的贴给同学们看看,呵呵
??????实在不明白LZ的有意思在那里体现!!!!!!!
zhiyonghe 发表于 2009-11-7 14:16
这里是新手区嘛,二极管的压降可不是每时每刻都是0.7V。我的意思呢就是希望同学们具体问题具体分析,不要死记硬背。
不知楼上理解否?
TDC_01 发表于 2009-11-7 14:53 | 显示全部楼层
回复[与[时俱进]:你要明白我说的常规的意思:书本上说的二极管压降是0.7V左右,但是现在常用的1N4007 1N4148 这两个直插的管子都是1V压降,更何况贴片封装的1V压降的就更多了,不要被所学过的0.7V左右了。
maychang 发表于 2009-11-7 14:59 | 显示全部楼层
1N4148压降1V,早冒烟了。就是1N4007也免不了冒烟的结果。楼上不信就试试。
杜专 发表于 2009-11-7 15:49 | 显示全部楼层
搭一个电路测下不就知道了
 楼主| bdkonly 发表于 2009-11-7 16:56 | 显示全部楼层
楼下继续发言!
可木 发表于 2009-11-7 19:04 | 显示全部楼层
观望中,俺是来学习的。。:lol
IC_99 发表于 2009-11-7 19:22 | 显示全部楼层
继续围观
与时俱进 发表于 2009-11-7 19:34 | 显示全部楼层
9# TDC_01
是不是仿真都是1v?还是实际测的?我就说嘛,你的万用表有问题。
qmei2008 发表于 2009-11-7 19:34 | 显示全部楼层
继续围观
 楼主| bdkonly 发表于 2009-11-7 19:35 | 显示全部楼层
我的万用表米问题……是楼上,不是楼主……
与时俱进 发表于 2009-11-7 20:06 | 显示全部楼层
冤枉楼主了。马上改过来可是还是被楼主知道了。
蓝色的云 发表于 2009-11-7 20:23 | 显示全部楼层
发个图,凑个热闹
ma9453 发表于 2009-11-7 20:52 | 显示全部楼层
关注二极管冒烟问题。。。
timkungfu 发表于 2009-11-7 21:10 | 显示全部楼层
学习,多谢!我也认为是0.7V
个人签名:Just do something !
304
