ep9302配置SMCBCR2的问题
3114|9
 楼主| 急驰的蚂蚁 发表于 2009-11-7 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用ep9302时,配置好了SMCBCR2,但是向0x20000000地址写数据时却出错,是不是还要配置其他寄存器,才能使能cs2呀?
f_liu 发表于 2009-11-7 21:55 | 显示全部楼层
能否写的具体点
刚刚玩过EP932,感觉很容易坏掉.
f_liu 发表于 2009-11-7 21:57 | 显示全部楼层
能否写的具体点
刚刚玩过EP932,感觉很容易坏掉.
 楼主| 急驰的蚂蚁 发表于 2009-11-9 08:38 | 显示全部楼层
能否写的具体点
刚刚玩过EP932,感觉很容易坏掉.
我QQ 313132755 能不能加下
 楼主| 急驰的蚂蚁 发表于 2009-11-9 08:49 | 显示全部楼层
我在把EP9302的cs2接到显存的使能脚上,就是把显存接到bank2上,也就是地址设为0x20000000。现在我设置好了cs2的配置寄存器SMCBCR2,内容为0x1000004EF,之后,向0x20000000地址上写数据时,写不进去,报错,我配置寄存器和写数据都在redboot的main文件中的入口函数syg_start中。
ZWLCG 发表于 2009-11-9 09:09 | 显示全部楼层
学习!
 楼主| 急驰的蚂蚁 发表于 2009-11-16 14:11 | 显示全部楼层
有谁知道呀
dlw2i 发表于 2009-11-16 14:20 | 显示全部楼层
一般管脚都有多个配置寄存器的吧,方向,功能,上拉等。
怎么个验证法?是写一个数据,再读出来与原数比较吗?这过程波及到好几步,可需要查验的。还有字对齐方式有没搞错。
先用其它有效存贮空间验证一下你的程序有没问题。
 楼主| 急驰的蚂蚁 发表于 2009-11-16 14:51 | 显示全部楼层
0x1000004EF 这个值是在Linux下驱动能用的,不知道是不是还要配置其他寄存器,楼上的兄弟做过不,我QQ313132755,能不能加下?
 楼主| 急驰的蚂蚁 发表于 2009-11-17 16:36 | 显示全部楼层
真的没人知道??
高手们
