[开发工具] MPLAB X V3.05 中large memory model的选择模式在哪
2066|1
 楼主| xxlnbzj 发表于 2016-3-10 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在代码编译时build/C32_PIC32MX795F512L/production/GM_FSFB2.o: Link Error: Could not allocate section .bss, size = 440908 bytes, attributes = bss
Link Error: Could not allocate data memory遇到此错误,上网查了以下说是编译时使用large memory model 试一下,旧的版本能找到,X版本的在哪,求指教,谢谢!
 楼主| xxlnbzj 发表于 2016-3-16 09:18 | 显示全部楼层
只有16位才有large memory model的选项,32位没有这个选项,只能通过代码优化。我这边是通过减小数组的大小
