请问继电器的这几个参数是什么意思?
4879|8
 楼主| ecook 发表于 2009-11-7 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看松下的继电器DATASHEET时遇到了下面几个参数,不是很理解,请大家帮忙解释下:
Pick-up voltage, V DC
Drop out voltage,V DC
Coil resistance(数据手册上给出的值为4,114。这个是线圈电阻么?怎么会这么大呢?)
zjp8683463 发表于 2009-11-7 19:15 | 显示全部楼层
Pick-up voltage,吸合电压(最小值)
Drop out voltage,释放电压(最大值)
Coil resistance,线圈等效阻抗
 楼主| ecook 发表于 2009-11-7 19:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
但是我看到其参数里面还有一个额定电压(Nominal voltage),这个电压不是吸合电压吗?
还有,线圈等效阻抗怎么这么大啊?
zjp8683463 发表于 2009-11-7 20:48 | 显示全部楼层
Pick-up voltage是指让继电器吸合的最小电压.额定电压下继电器肯定能吸合.
线圈阻抗那么大,问线圈去
 楼主| ecook 发表于 2009-11-7 22:35 | 显示全部楼层
呃。。。谢谢大牛的回答。
顺便我再问几个问题吧。
1、我看到数据手册上还有一个 initial breakdown voltage 参数,这个参数如何解释?
2、双稳态继电器是一个什么样的东东,我GOOGLE了下,没找到具体资料
杜专 发表于 2009-11-8 07:44 | 显示全部楼层
学习了
jianguoid 发表于 2009-11-9 12:56 | 显示全部楼层
磁保持继电器吧
jiuri 发表于 2009-11-9 17:46 | 显示全部楼层
双稳态继电器就是磁保持继电器,技术疑问可加QQ345861373,
iC921 发表于 2009-11-9 22:19 | 显示全部楼层
双稳态继电器:有原文件的话,让俺们看看
