[STM32F4] 摄像头接口的速度问题计算
1871|2
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-3-10 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神,
刚布完一块板子,算了一下摄像头的数据IO口通信速度。用的DCMI接口,8位数据线。摄像头用的NT99141,有效显示点数为640X480,每个点若为16种颜色(则占四个BYTE),每秒30帧数据,则算下来为
640X480X4X30/8=4.6M  即每个IO口每秒变化4.6M次。这个速度貌似不高?
同样把这个速度刷到TFT屏里,TFT用的还是16位总线,貌似也压力不大?为何公司用M3的速度还觉得慢了,要用M4来刷呢?
十分感谢!
玛尼玛尼哄 发表于 2016-3-10 21:31 | 显示全部楼层
理论上不慢,但是还要做其他的事情呢,所以考虑到冗余的话,肯定是越大越好了。
侣行天下 发表于 2016-3-10 22:01 | 显示全部楼层
你这样算就是把CPU的时间都用在采集摄像头数据了
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
