Adafruit Feather M0 WiFi集SAM D21 和ATWINC1500于一身
1180|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-10 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
天啊,Adafruit Feather竟然自带无线网络!
创客们,请来了解一下Adafruit Feather M0 WiFi。顾名思义,该款全新的电路板是Adafruit公司的最新产品,可与Arduino兼容,是具有高速无线网络连接的一体化平台,支持USB并配备内置电池充电器。
由于内核搭载Atmel | SMART SAM D21ATWINC1500片上系统,创客们会发现自己的Feathers极易与互联网连接。这款802.11bgn无线模块是现有微控制器解决方案的理想附件,这些解决方案通过UART或SPI-to-Wi-Fi接口实现无线和网络能力。
“该模块支持802.11b/g/n网络,支持WEP、WPA和WPA2加密,”Adafruit写到。“数据表中表明该模块可以运行Soft-AP模式,但我们没有任何代码来使用该模式。你可以以高达12兆赫的速度对其进行计时,用于快速、可靠的数据包流,而且搜索/连接网络也非常快速,仅需几秒钟的时间。”
处于其核心的ATSAMD21G18 Cortex-M0+处理器以48兆赫和3.3伏逻辑进行计时,新式Arduino Zero也使用了这款芯片。它拥有高达256K的闪存(是ATmega328或32u4的8倍多)和32K的RAM(是ATmega328或32u4的16倍)。该微控制器自带USB,以及一个USB系统启动加载器和串行端口调试程序。
考虑到便携性,Adafruit还在该款产品中配备了一个可用于任何3.7伏锂电池的连接器以及一个集成式充电器。即便在没有电池的情况下,这款产品也能通过微型USB正常运行。当USB电源可用时,Feather就会自动切换到USB电源。
“我们还通过一个分频器将电池与模拟引脚联系在一起,这样就可以测量和监视电池电压,以便检测何时需要充电,”Adafruit写到。
“M0 WiFi与其它许多Feathers有相似的规格尺寸,如尺寸为2.1″x0.9″×0.3”,重量为6.1克。(请注意,但它比其它Feathers要长0.1″。)该电路板有20个GPIO引脚和8个PWM引脚,10个模拟输入,一个单一模拟输出,一个电源/使能引脚,四个安装孔和一个复位按钮。此外,还电路板还配有几个LED灯,并能与众多FeatherWings兼容,包括OLED、NeoPixels、伺服系统、继电器和七段显示器等。
还有疑问吗?你可以观看下述由Lady Ada亲自上阵推出的Feather M0 WiFi视频,或仍留在这个页面
点击阅读英文原文
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
