[运放] 很奇怪的运放恒流源问题,高手看过来,跪谢!
3577|13
 楼主| LCYGCS 发表于 2016-3-11 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的恒流源,输入0V的时候运放输出端为电源电压3.3V,怎么也想不明白,求解
lfc315 发表于 2016-3-11 09:42 | 显示全部楼层
运放坏了,或者没焊好,就可能是这样咯,没什么奇怪的
zwwoshi 发表于 2016-3-11 09:44 | 显示全部楼层
有可能,运放跟随后的R9电阻的电势有可能不是0V,可能是0.3V左右,有的MOS管 在很小的电压  就打开了,看MOS管的Datasheet
zwwoshi 发表于 2016-3-11 09:47 | 显示全部楼层
还有在系统中出现电势差的时候 也会出现,需要外加电路  控制 。你的这个恒流源是开环的 ,控制不准确。你在跟随的回路中 可以串个电容 。
Lgz2006 发表于 2016-3-11 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
狠奇怪的运放恒流电路
corset 发表于 2016-3-11 13:04 | 显示全部楼层
这是个恒流源电路?有问题吧。
captzs 发表于 2016-3-11 14:34 | 显示全部楼层
先弄明白是不是恒流源电路,就不奇怪。
lrk123 发表于 2016-3-11 14:47 | 显示全部楼层
查一下运放的输入共模电压范围,当DAC=0时,你的电路输入共模电压为0v,而供电轨为0~3.3v,有的运放在单3.3v供电时不支持0v共模电压,DAC输入+1v左右时,运放输出是否正常
玄德 发表于 2016-3-11 16:00 | 显示全部楼层
1、这哪里是恒流源。。。这是跟随器直接驱动MOS管。
     把运放2脚与1脚断开,2脚接R10上端,才是。
2、运放接单电源,输入电压为0?
     也够呛,358这类更够呛。
oayzw 发表于 2016-3-11 16:47 | 显示全部楼层
这是哪本书讲的恒流源,哥?
captzs 发表于 2016-3-11 17:17 | 显示全部楼层
楼主比对附件电路有何不同?
世界心 发表于 2016-3-11 17:28 | 显示全部楼层
这哪是恒流源啊?至少要将运放的2脚断开接到MOS管的3脚才是啊。。。
lwx741114 发表于 2016-3-11 20:45 | 显示全部楼层
DAC_OUT是电流还是电压输出?电流型输出就会出现这种情况。要是电流型输出的话在运放输入端到地加一个电阻就应该可以了。
xuplastic 发表于 2016-3-15 19:16 | 显示全部楼层
根本不是个恒流源还要把他当恒流源去看··············
