[运放] 求助关于一个放大电路的问题,求大神帮忙,多谢了
5323|43
 楼主| spark_zhang 发表于 2016-3-11 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个运放电路时遇到一个问题,电路分两部分,主放大电路和滤波电路。其中滤波电路采用二阶巴特沃斯有源滤波,采用op07,放大倍数是2.主放大电路由ICL7650构成差分放大。其中反馈电阻设置成定值电阻与电位器串联方式以便实现放大倍数可调。供电全部采用正负9V。经过multisim仿真后电路没问题,但在实际电路中调节点位器使反馈电阻增大但测得输出变小了,也即是放大倍数变小了。而且持续调节电位器还会使输出变成负值。谁知道这是什么原因造成的?求各位大神帮忙了
 楼主| spark_zhang 发表于 2016-3-11 12:52 | 显示全部楼层
顶一顶
yanwen217 发表于 2016-3-11 13:15 | 显示全部楼层
从电路看没问题哈
难不成芯片有问题?
 楼主| spark_zhang 发表于 2016-3-11 15:08 | 显示全部楼层
从电路看没问题哈
难不成芯片有问题?
猪放大用的是ICL7650s   滤波用的是OP07      会有什么问题?
 楼主| spark_zhang 发表于 2016-3-11 15:12 | 显示全部楼层
是主放大
ruanzheng 发表于 2016-3-11 15:38 | 显示全部楼层
这个电路怎么看着像是有源积分电路-R2+P2-作用是补偿运放缺陷-过大就不起效果-过小就会导致输出波形会是锯齿波-不线性-楼主可以调整电位器P2的时候-顺便用示波器抓一下波形。
 楼主| spark_zhang 发表于 2016-3-11 15:43 | 显示全部楼层
这个电路怎么看着像是有源积分电路-R2+P2-作用是补偿运放缺陷-过大就不起效果-过小就会导致输出波形会是锯 ...
这是个放大电路啊,R2+P2是调节放大倍数的
ruanzheng 发表于 2016-3-11 16:09 | 显示全部楼层
前级部分确实是一个积分电路,如果输入端是稳定的电平,上面的C18和R2 P2组成的电路对它影响不大,但是如果输入时波形,在调整P2时,如果P2的至调整的不当,前级输出波形就会失真。
玄德 发表于 2016-3-11 16:30 | 显示全部楼层
这是个减法电路,图上看不出问题。150p电容可以忽略,改善微循环的。
现场问题了,比如实物与图不符,焊接问题,器件问题,等。
提醒LZ ,v+与v-压差达到18v,已经是手册极限值,
实验还可以,实用就不可靠。
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-11 19:03 | 显示全部楼层
顶一个!
世界心 发表于 2016-3-11 19:05 | 显示全部楼层
粗略地估算了一下楼主的前级差分电路,由于采用了可调电阻,当+IN或者-IN上的对地电压达到一定值时(比如+4V),而+IN比-IN的电压小且电压相差不多的时候,输出端会出现正电压,并且随着可调电阻的增大,电压逐渐变成负的。比如+IN电压减去-IN电压为-0.01V,+IN对地电压4V,可调电阻500k时,Uo=0.75V,可调电阻700K时,Uo=-0.554V。差分信号可能绝对电压更大,所以出现你说的情况应该在情理之中
MJM_WSY 发表于 2016-3-11 19:46 | 显示全部楼层
差分信号放大么
xuplastic 发表于 2016-3-11 21:43 | 显示全部楼层
电阻对都不平衡了还谈什么差分放大?!就是个普通的反相放大器
要变就要让R13跟着一起变!
建议楼主用专门的仪放吧,这个电路也就教科书上写一写,上哪去找廉价配对电阻?
世界心 发表于 2016-3-11 21:59 | 显示全部楼层
要变就要让R13跟着一起变!
这也不能算做是反相放大器,因为在一些情况下,通过调节可变电阻,正电压还是正电压,负电压还是负电压。。。又有可能正变负,负变正
京沪枣庄站 发表于 2016-3-11 23:20 来自手机 | 显示全部楼层
新人来顶贴,报到ヽ(〃∀〃)ノ
joelxue_123 发表于 2016-3-12 08:59 | 显示全部楼层
ICL7650? 为啥不用差分运放电路呢?
lgq1542380129 发表于 2016-3-12 09:28 | 显示全部楼层
楼主这个不是差分放大,一个方向放大器,楼主推导下,
 楼主| spark_zhang 发表于 2016-3-12 15:57 | 显示全部楼层
前级部分确实是一个积分电路,如果输入端是稳定的电平,上面的C18和R2 P2组成的电路对它影响不大,但是如果 ...
输入信号是压力传感器的输出电压。压力传感器供电9V,输出是两根线,一根正,一根负。电压10mV以内
 楼主| spark_zhang 发表于 2016-3-12 15:59 | 显示全部楼层
现场问题了,比如实物与图不符,焊接 ...
以前没有经验,回去把电压降到正负5V试试
 楼主| spark_zhang 发表于 2016-3-12 16:08 | 显示全部楼层
粗略地估算了一下楼主的前级差分电路,由于采用了可调电阻,当+IN或者-IN上的对地电压达到一定值时(比如+4V ...
首先很感谢你能细致入微的分析。其次在问题描述上我忽略了输入信号问题。这个调理电路的输入时压力传感器的输出电压信号。压力传感器有两根输入线分别是电源和地,两根输出线,分别是输出正,输出负。在实验室测量压力传感器输出电压时用万用表直接测量压力传感器两根输出线得到差分电压。在电路中给定压力。则传感器的输出时一个定值,为正。但是在主放大电路中调节电位器,输出随电位器值变大,放大的电压变小。然后继续调就会有负值。
