这是什么电容?
2551|12
 楼主| nywjlwjh 发表于 2009-11-8 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种电容不知国产是否有替代型号?
 楼主| nywjlwjh 发表于 2009-11-8 16:50 | 显示全部楼层
图片太小,再发一次。
xwj 发表于 2009-11-8 19:18 | 显示全部楼层
穿心电容器,也可能只是EMC滤波器(磁环+电容)
到底死什么要根据实际应用环境分析,最好是查看原始器件的DataSheet
jimsboy 发表于 2009-11-8 21:33 | 显示全部楼层
穿心电容,高频上用的。
luckymoon 发表于 2009-11-8 23:15 | 显示全部楼层
学习中? 不知道什么是心穿心电容
iC921 发表于 2009-11-8 23:30 | 显示全部楼层
穿心电容是三个极的?
iC921 发表于 2009-11-8 23:32 | 显示全部楼层
PPS电容:许多资料说,该类电容器采用聚丙烯薄膜作介质,金属化和铝箔作电极、环氧树脂包封、体积小、损耗低、内部串联结构,工作于高电压,大电流仍高可靠性。适用于高压和脉动电路中。
它的封装应该有许多种,图中英文文字要求它是片状电容。
iC921 发表于 2009-11-8 23:47 | 显示全部楼层
厂家分类:静噪元件/EMI静噪滤波器 > EMIFIL (电容器) > 大电流用单个电路型(元件)
产品型号谱:http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/w_hinm/S0111C.pdf
频率特性:
等效电路图:
其它详细了解:
http://search.murata.co.jp/Ceram ... ;sParam=NFM21PC105B
大道至简 发表于 2009-11-9 10:54 | 显示全部楼层
穿心电容器
tog10 发表于 2009-11-10 10:32 | 显示全部楼层
频率特性:
http://search.murata.co.jp/Ceramy/ ...
学习了
没有见过的!
H572 发表于 2009-11-10 15:54 | 显示全部楼层
linqing171 发表于 2009-11-10 20:39 | 显示全部楼层
这种电容为什么要有个接地脚?
mic1984 发表于 2009-11-11 13:48 | 显示全部楼层
穿心电容,也叫馈通电容,在高频仪器上模块的馈电时很常见,不知道为什么有“三”个极的人去GOOGLE搜一下图片就知道了
