sim300cz 用AT+creg?判断是否找到网络?
4639|3
 楼主| jiaojian 发表于 2009-11-8 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. sim300cz 用什么AT指令判断是否找到网络?AT+creg?
2. sim300cz 初次上电启动后,就是通过PWRKEY送了一个2000ms的低电平 启动后,即使以后找不到网络 譬如重新插拔了SIM卡 也不用再发送一次启动信号了?谢谢
老孙头 发表于 2009-11-9 01:05 | 显示全部楼层
1.就用AT+CREG?查询判断
2.不影响的情况下多复位多断电是没有坏处的,尤其是这些低端模块
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jiaojian + 1
查看全部评分
bin007 发表于 2011-3-29 21:16 | 显示全部楼层
你好!我的sim300cz也不行
pa2792 发表于 2011-3-29 21:26 | 显示全部楼层
重新插拔了SIM卡需要重新启动模块,最好模块的上电可控,而是单单能给复位信号,复位模块,很多时候会出现模块无法唤醒,需要重新掉电,上电。
