[i.MX] 用mfgtool 怎么把uboot 烧进emmc中
1977|9
 楼主| lixuhui112 发表于 2016-3-11 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的板子是MCIMX6Q-SDB
现在想把uboot烧进emmc 中,使uboot 从emmc 启动,求大神指导
 楼主| lixuhui112 发表于 2016-3-11 16:48 | 显示全部楼层
按照uc12.xml 中list name 中的修改cfg.ini 中 list name
比如uc12.xml中:<LIST name="eMMC" desc="Choose eMMC as media">
修改cfg.ini中:[LIST]name = eMMC
然后保存退出,但是运行mfgtool 就报如下错误:
Iitialize operation failed,.....
 楼主| lixuhui112 发表于 2016-3-11 16:51 | 显示全部楼层
换其他的也不行,只有[LIST]name = SDCard时才能运行
mini1986 发表于 2016-3-15 09:55 | 显示全部楼层
拨码开关配置对了没有?......
 楼主| lixuhui112 发表于 2016-3-17 16:27 | 显示全部楼层
拨码开关配置对了没有?......
拨码对了,sw6 下载把56拨上去
 楼主| lixuhui112 发表于 2016-3-17 16:29 | 显示全部楼层
已经解决了,其实现在的mfgtool ,已经不用改配置了,不是运行mfgtool .exe 文件,而是运行下面相应的脚本就可以啦
 楼主| lixuhui112 发表于 2016-3-17 16:43 | 显示全部楼层
拨码开关配置对了没有?......
你好,请问你知道怎么用yocto ,定制根文件系统吗?
mini1986 发表于 2016-3-17 16:49 | 显示全部楼层
编译过,没实际应用......
 楼主| lixuhui112 发表于 2016-3-18 13:12 | 显示全部楼层
编译过,没实际应用......
编译的话我知道是用以下命令:
bitbake -c menuconfig busybox
bitbake busybox
但是不知道编译好的文件系统放在哪里啦?
mini1986 发表于 2016-4-14 08:23 | 显示全部楼层
编译的话我知道是用以下命令:
bitbake busybox
好像是都在shared目录下还是deploy目录下,记不清了,好久没弄了......
