[技术求助] 0-5v的ttl电平有高低电平毛刺,怎么滤波整流给单片机用
2997|11
 楼主| 张雪and明 发表于 2016-3-12 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-5v的ttl电平有高低电平毛刺,怎么滤波整流给单片机用,求滤波整流电路看,如下图显示通过什么电路将毛刺滤掉,变成标准的方波
弈涯 发表于 2016-3-12 19:08 | 显示全部楼层
这是TTL电平产生IC的供电电源噪声引起的吧
airwill 发表于 2016-3-13 07:49 | 显示全部楼层
成熟和常用的方案, 采用施密特触发器
bingg 发表于 2016-3-13 09:36 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解。
tongbu2015 发表于 2016-3-14 16:16 | 显示全部楼层
这个的确需要进行IC滤波处理的,毛刺太多的。
Brand2 发表于 2016-3-15 16:08 | 显示全部楼层
用电压比较器,输出端做电平翻转
cpu51 发表于 2016-3-15 16:24 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2016-3-15 16:27 | 显示全部楼层
这不是真实的输出波形,楼主的示波器,地线夹子可能夹错地方了;
应该夹到离输出波形的那个芯片旁边的GND上;
试试就知道了
 楼主| 张雪and明 发表于 2016-3-17 13:47 | 显示全部楼层
怎么进行ic滤波,有原理图么
Ryze 发表于 2016-3-18 19:46 | 显示全部楼层
怎么会有这么多毛刺
Varus 发表于 2016-3-18 20:26 | 显示全部楼层
楼主用的什么方法做的,怎么会这么多毛刺
迪卡 发表于 2016-3-20 20:53 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,用的什么方法
