限流电阻的凝问
2510|8
 楼主| 王行海 发表于 2007-11-14 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟看到在有LED的电路中都有一个电阻来限流,和其它的一些电路当中也有限流电阻.所以在看到这样的电路中有这个电阻,只知道它的作用是限制电流.却不知它的工作原理,是怎样实现限流的.望各位大侠指点迷津.
computer00 发表于 2007-11-14 20:01 | 显示全部楼层
就是欧定律。
HWM 发表于 2007-11-14 21:27 | 显示全部楼层
管子里塞上些东西流量就小了,明白吗?否则就要测IQ了。
平常人 发表于 2007-11-14 21:31 | 显示全部楼层
挂窗帘透风好呢,还是不挂窗帘透风好呢?
是棉布帘透风好呢,还是纱布帘透风好呢?LZ能说说这又是什么原理?
zengpf 发表于 2007-11-14 21:41 | 显示全部楼层
我先看看我家的水管堵了没有
fluke56512 发表于 2007-11-25 18:34 | 显示全部楼层
楼上太逗了。
问问老师吧。<br /><br />
iC921 发表于 2007-11-25 20:41 | 显示全部楼层
也是,限流与节流差不多
水龙头通常不需要那么多的水就可以洗手,因此阀门通常不会开那么大。由此产生的对流体的阻力,就相当于电阻。<br /><br />事实上,水管的阻力,和线路的电阻相似,但更复杂一点。因此水管敞开也不象电路那样有短路现象。但其中产生的水阻,和电路中的电阻作用是相似的---你说的电路中,有那个电阻,就是起到这样的作用。<br /><br />不明白请继续。
鸿鹄南迁 发表于 2007-11-28 16:32 | 显示全部楼层
电阻
真豆啊...........
小忍者 发表于 2007-11-28 18:36 | 显示全部楼层
限流最基本的可以做到保护其他器件
器件都有额定电流的啊,要是超过了就不能正常工作了啊,严重的就烧掉啊,你加了就可以起到一定的保护作用啊....
