电池急剧发热是为什么
3604|15
 楼主| ccjtv 发表于 2007-10-6 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个产品,当我把12v23a的电池装入时,电池就急剧发热,很烫,静态电流也就是5ua,工作时60ma 也正常,但就是太热。在所有产品中有5%发烫,不知道为什么,请高手赐教!谢谢~
dadodo 发表于 2007-10-6 20:05 | 显示全部楼层
发烫的唯一可能就是电流太大
123654789 发表于 2007-10-6 20:26 | 显示全部楼层
看看 有没有 短路
 楼主| ccjtv 发表于 2007-10-6 20:33 | 显示全部楼层
排除
首先电路电流在10ma以内,也没短路,不知道为什么还发热?<br />是不是电池本身不好?<br />
computer00 发表于 2007-10-6 20:36 | 显示全部楼层
可能是短路了,也可能是你的设备有问题,有可能产生闩锁
123654789 发表于 2007-10-6 20:38 | 显示全部楼层
10ma 是那里 的电流
是&nbsp;总路&nbsp;的电流&nbsp;<br />还是&nbsp;支路&nbsp;的电流&nbsp;????
davidli88 发表于 2007-10-6 20:41 | 显示全部楼层
电池发热,肯定存在过流
检查电路或电池本身,是否存在局部短路
 楼主| ccjtv 发表于 2007-10-7 21:01 | 显示全部楼层
总的电流是10ma
总的电流是10ma&nbsp;,我也怀疑是短路,但我做的产品如果短路的话,必然没有功能,但它功能依旧,就不知道是什么原因了。
杨真人 发表于 2007-10-7 21:47 | 显示全部楼层
悬!
莫非有鬼?
qjy_dali 发表于 2007-10-8 12:59 | 显示全部楼层
12V23AH的电池?这么大
yangzq 发表于 2007-10-8 15:59 | 显示全部楼层
如果不是短路,就是见鬼了。<br /><br />
杨真人 发表于 2007-10-8 23:04 | 显示全部楼层
楼主的仪表坏了,或该产品
是传说中的&quot;节电器&quot;.
dp51 发表于 2007-10-10 17:13 | 显示全部楼层
楼主是不是测量点有问题呀
changeng 发表于 2007-10-11 08:37 | 显示全部楼层
你的电池是不是质量不好的呀???
xwj 发表于 2007-10-11 09:00 | 显示全部楼层
恭喜LZ突破能量守恒定律
如果12V&nbsp;10mA能让电池“急剧发热”,那将是一场多么伟大的能源革命啊!!~~~
xwj 发表于 2007-10-11 09:10 | 显示全部楼层
qjy_dali,12v23a不是12V23AH的电池,而是12V很小的层叠式电池
直径:10MM.高:28.3MM&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br /><iframe width="500" height="500" border="1" src="http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-1&cl=2&word=12v23a"></iframe>
