[技术求助] 关于OPA227用做MFB式二阶带通滤波器中心频率不对的问题
2441|10
 楼主| 弈涯 发表于 2016-3-12 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在TINA-TI中仿真结果中心频率为1.048K,带宽为200Hz。但实际做的电路中中心频率为800Hz。误差怎么会这么大?
airwill 发表于 2016-3-13 19:23 | 显示全部楼层
我不怀疑仿真软件的计算结果. 只怀疑你的电路问题.
很可能是电路寄生参数的影响. 在这个电路中, 漏电阻可能起了较大的作用
zhangbo1985 发表于 2016-3-14 16:50 | 显示全部楼层
这个调整下你的相关的电阻电容配置的。
 楼主| 弈涯 发表于 2016-3-14 18:28 | 显示全部楼层
很可能是电路寄生参数的影响. 在这个电路中, 漏电阻可 ...
还是电阻的精度不够
 楼主| 弈涯 发表于 2016-3-14 18:29 | 显示全部楼层
这个调整下你的相关的电阻电容配置的。
最终将R2换用1K电位器解决了问题,是电阻的精度以及布线电阻的影响。
airwill 发表于 2016-3-14 18:57 | 显示全部楼层
还是电阻的精度不够
电阻的精度, 不会导致这么大的差异哦
 楼主| 弈涯 发表于 2016-3-15 08:09 | 显示全部楼层
电阻的精度, 不会导致这么大的差异哦
我将R2用1k的电位器换上之后调好了
airwill 发表于 2016-3-15 12:47 | 显示全部楼层
我将R2用1k的电位器换上之后调好了
感谢楼主的调试经验, 有没有最终测量一下 1k 的电位器调到了多少阻值?
Soraka 发表于 2016-3-15 15:45 | 显示全部楼层
电阻的精度以及布线电阻的影响
这个真的有可能,软件仿真的都是理想条件,实际应用中往往会有偏差
HHDZXZ 发表于 2016-4-4 13:33 | 显示全部楼层
肯定不是参数容差导致的误差,一定是参数错了
marshallemon 发表于 2016-4-4 21:58 | 显示全部楼层
阻容精度造成的误差
