[牛人杂谈] 新唐cortex-m0一个霸气的功能,48个引脚都可以产生中断
1435|8
 楼主| Roderman_z 发表于 2016-3-12 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者的项目虽然已经接近尾声,但是不断的被要求加入一些新的功能,从而体验到新唐Cortex-M0一个非常霸气的功能,那就是48个引脚都可以产生中断!
   外部中断一般用于按键,按键一多,外部中断就不够用了,如果用查询的方式的话,一定会非常影响效率的,所以这个功能无疑是给了我们一个非常便捷的方式来实现多个按键。
  在我做的分体式空调之遥控器部分里,在现场调试安装这个东西的时候,是不可能让上位机一个条命令一条命令的来给你传送的,那样太慢了,所以,加上按键,无疑是最好的选择(每个按键实现不同的功能),可是Cortex-M0这个只支持两个外部中断,我要加上四个按键,于是查阅资料下发现了这个功能。
  既然这样,为什么还要留两个外部中断?
  如果要捕获实时性很高的外部中断,建议用系统自带的外部中断功能,因为新唐的Cortex-M0,它是多P2P3P4用的是一个中断向量表,即24个引脚中断用的是一个中断向量表,你要正确判断中到底是哪个引脚产生了中断,必须用if进行判断,这样就降低了实时性。
  它的设置和外部中断的设置是一样的,唯一不同的是,就是在设置为引脚模式的时候,采用默认设置就可以,而外部中断则必须设置为外部中断模式!
huangcunxiake 发表于 2016-3-13 17:01 | 显示全部楼层
这个芯片提供这么多中断,应该就是专门针对IO环境使用的,我见过有的芯片,很少的IO,都是高级的功能。
error_dan 发表于 2016-3-15 17:40 | 显示全部楼层
几乎所有的现代单片机都能做到任意输入引脚触发中断,有的还能随便指定一个引脚唤醒CPU,这个本身很常见的。
所以我觉得LZ没说到点子上,新唐真正好用的地方在于其输入自带可编程的延时触发器,相当多的场合不需要外部输入滤波也简化了程序,直接读就可以了。
dentsgot 发表于 2016-3-15 20:04 | 显示全部楼层
48个引脚能产生中断,那同时可用的中断源有几个呢?
capturesthe 发表于 2016-3-16 11:22 | 显示全部楼层
这没什么大用,得看中断源多不多才行
稳稳の幸福 发表于 2016-3-17 08:52 | 显示全部楼层
可以作为一个中断控制器使用,48路处理事件
energyplants 发表于 2016-3-17 13:11 | 显示全部楼层
那么一共就可以产生48个外部中断了,不知道这样理解对不对
姜长乐 发表于 2016-3-27 10:04 | 显示全部楼层
请问一下,我看到 可以配置为 上升、下降 边沿判断,但是如何判断是哪种中断的类型呢?
Jessicakjdsl 发表于 2016-3-27 20:26 | 显示全部楼层
虽然每个引脚都能产生中断,但是不是有48个中断源吧
