[ZLG-ARM] 急 取数据中止异常 寻求解决办法 ?
3396|4
 楼主| 王敬 发表于 2009-11-9 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil里面得一个sd_file的例子(是用文件系统在SD卡上读写文件操作),运行后是没有问题的。但我把它(文件系统FS_ARM_L.lib和SD卡驱动)移植到keil下带ucos-2操作系统的模板里,运行时就会出现在读写文件时出现 数据中止异常 ,这怎么解决啊?
等待中
 楼主| 王敬 发表于 2009-11-9 12:35 | 显示全部楼层
补充下 用的是LPC2368
ma1986 发表于 2009-11-9 16:31 | 显示全部楼层
没用过,帮你顶。。
你最好看一下ucos里面。h文件里面的配置。。。另外还有堆栈的设置~~~
 楼主| 王敬 发表于 2009-11-9 17:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上
读写文件 用的是DMA方式 用USB的8KB SRAM 做为缓冲区
可能跟KEIL里的INIT.S 中初始化堆栈有关 但不知道怎么改
望各位使用KEIL的高手帮帮忙。我用的是KEIL MDK 3.80
linhai1986 发表于 2009-11-11 12:30 | 显示全部楼层
学习了
