车载测速
1728|21
 楼主| tomato0 发表于 2016-3-13 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前都有哪些主流的车载测距方法?车载雷达24G和77Ghz,模拟前端都有那些型号,采用什么主控板?谢谢啦
cjseng 发表于 2016-3-13 15:11 | 显示全部楼层
一般都是用24G的成品雷达,数据串口输出,用什么主控板那就随便喽。
 楼主| tomato0 发表于 2016-3-13 15:17 | 显示全部楼层
我知道短距离用24,长距离77,我想知道具体用的什么产品?什么主控板都可以吗,会不会和选择的模拟前端出现不匹配的现象
tyw 发表于 2016-3-13 15:46 | 显示全部楼层
我知道短距离用24,长距离77,我想知道具体用的什么产品?什么主控板都可以吗,会不会和选择的模拟前端出 ...
淘宝搜鸭
 楼主| tomato0 发表于 2016-3-13 15:59 | 显示全部楼层
我搜到的都是成品,不是开发板
tyw 发表于 2016-3-13 17:57 | 显示全部楼层
 楼主| tomato0 发表于 2016-3-13 19:21 | 显示全部楼层
关键词加"模块"
https://s.taobao.com/search?spm=a230r.1.0.0.Cd7gdU&q=%E6%BF%80%E5%85%89%E6%B5%8B%E ...
对应的主控部分的选择,需要注意什么吗?会不会不匹配
tyw 发表于 2016-3-13 19:46 | 显示全部楼层
你买他模块,会给你使用说明的,需要注意的是所选模块合用了吗?精度,距离满足要求了吗?主控部分再根据情况适择适当型号cpu.
ocon 发表于 2016-3-13 19:49 | 显示全部楼层
车子高速运动时超声波无效,关注过微波测距,手头有些资料可以看看,深圳一家公司的:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tomato0 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| tomato0 发表于 2016-3-13 21:56 | 显示全部楼层
谢谢~
 楼主| tomato0 发表于 2016-3-15 11:29 | 显示全部楼层
你好,方便留个联系方式吗,qq,微信
ocon 发表于 2016-3-15 11:39 | 显示全部楼层
你好,方便留个联系方式吗,qq,微信
你可以直接咨询那家公司,微波测距的项目我后来没有跟进,懂得不多。
 楼主| tomato0 发表于 2016-3-15 15:17 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢
 楼主| tomato0 发表于 2016-3-25 16:44 | 显示全部楼层
你好,雷达传感器和信息处理板选择要考虑什么参数,我想使用佰誉达代理的Rfbeam产的传感器部分,不使用他们整套雷达系统,而采用其他公司的信息处理板,例如飞思卡尔(NXP)的,不知道支持不支持?
 楼主| tomato0 发表于 2016-3-25 16:45 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2016-3-25 17:25 | 显示全部楼层
你好,雷达传感器和信息处理板选择要考虑什么参数,我想使用佰誉达代理的Rfbeam产的传感器部分,不使用他 ...
传感器的输出和输入控制都是模拟信号,你可以配任何系统,处理速度够快就行。
 楼主| tomato0 发表于 2016-3-25 18:19 | 显示全部楼层
传感器的输出和输入控制都是模拟信号,你可以配任何系统,处理速度够快就行。 ...
就是说用飞思卡尔信息处理开发套件和 RFbeam 的雷达传感器完全没问题,只是信息处理电路不同,可能出现功能的不同,处理速度的快慢,以及精确度等问题,是吧?
对。  发表于 2016-3-25 19:01
cjseng 发表于 2016-3-25 21:31 | 显示全部楼层
你的意思就是要自己做个雷达咯。
当然可以做,不过如何通过标定可能有点麻烦吧,毕竟你做的是一个计量器具了。
现在最便宜的成品测速雷达也就3000多,自己做不一定划算啦。
 楼主| tomato0 发表于 2016-4-15 10:58 | 显示全部楼层
tomato0 发表于 2016-4-14 21:01
你好,你手头上有相关的程序吗
哦,谢谢
