[国产单片机] 芯海的C编译器漏洞太多,有视频为证。
1981|4
 楼主| bailsfi2016 发表于 2016-3-13 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    程序我这再贴一下。
char LCD[10]={0x00,0x06,0x3d,0x2f,0x66,0x69,0x7b,0x0e,0x7f,0x6f};
void display(char num)
        char bits;
        char ten;
        bits = num%10;
        if(num>=100)------------------------------1-
        ten  = (num-100)/10;---------------------
        LCD1 = (LCD[bits]>>4)|0x0f;-----------6-11-
        else
        ten  = num/10;----------------------------2-7-12-
        LCD1 = LCD[bits]>>4;-------------------3-8-13-
        LCD2 = LCD[bits];------------------------4-9-14-
        LCD3 = LCD[ten]>>4;-------------------5-10-15------就一直这样,死循环了。num的数值是12.
        LCD4 = LCD[ten];------------------------不会执行。
视频如下:
【视频:芯海1382用的C编译器,漏洞很多。】ht我tp://v.youku.co我m/v_show/id_XMTQ5ODY4ODM2NA=去=.html?x&sharefrom=掉android
一个显示判断程序,却死循环了。
andy_ruan 发表于 2016-3-13 15:19 | 显示全部楼层
国产的都这样,毕竟是低端的,早些年松翰、义隆都这样,低端MCU汇编才是王道
xyz549040622 发表于 2016-3-13 21:44 | 显示全部楼层
对于芯海,不要要求太多。做自己的编译器,不是那么简单的。稍微差不多点的厂家,都用keil了。
linqing171 发表于 2016-5-3 15:23 | 显示全部楼层
前几年也做过两款编译器,想做到没有bug还是挺难的。
即使大厂也难保证没有bug。
如果程序小的话,建议还是汇编。
