ldo输入输出压差小于规定的最小压差会出现什么情况?
6128|9
iversonma|  楼主 | 2007-10-11 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一级菜鸟| | 2007-10-11 15:35 | 只看该作者
稳不住咯
computer00| | 2007-10-11 15:44 | 只看该作者
输出电压降低。
dp51| | 2007-10-11 20:51 | 只看该作者
看情况了
当其最小压和输出电流有关,输出电流越大,最小压越大,你想想三极管特性就知道了
iversonma|  楼主 | 2007-10-12 10:16 | 只看该作者
看来用LDO不行了
找了一个压降比较小的,大概150mv,要1美元多~太贵了
有没有别的更好的办法
电源输入是一个电池,电压从3.2到4.2V之间,要给一个模块供电3.3V,50ma左右~
因为电池电压不稳,并且如果用LDO的话在3.2到3.6V之间没有办法正常工作~
那位有什么好的办法吗?
iversonma|  楼主 | 2007-10-12 10:21 | 只看该作者
317在压差比较小的时候还可以工作
我做过实验,317要求压差最小2.5V,我做的实验输出是5V,本来输入电压是12V,输入电流是0.48A,然后逐渐把输入电压望下降,到7.5V左右的时候,目标设备还可以正常工作,就是电流突然上升到0.56A左右。
这种情况下工作会不会对电源有害?
LDO没有做过这个实验,不过就算可以,长期这么工作肯定也是不可行的吧~
dp51| | 2007-10-12 22:44 | 只看该作者
做个DC/DC升降压呀,不过好像更贵哦
iversonma|  楼主 | 2007-10-12 23:35 | 只看该作者
dcdc 太贵了
ltc的有一款以前用的,就是因为贵才要换的
谢谢楼上几位回答了
确定用那个150mv压降的LDO了
wwh| | 2007-10-14 19:41 | 只看该作者
输出电压比输入电压还要低一些,大概是低个饱和压降值吧
iversonma|  楼主 | 2007-10-15 22:24 | 只看该作者
是锂电
麻烦楼上说说
