7812前应当用12V变压器好呢还是15V变压器好?
4929|11
 楼主| BitFu 发表于 2007-10-12 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V变压器的输出整流后是不是12*1.4141V?<br />如果那样的话就没有问题了?
maychang 发表于 2007-10-12 12:51 | 显示全部楼层
实际没有1.414倍那么大
顶多1.2倍。<br />还要考虑220V交流并不是稳定的,可能只有200V。
lhqlhq2 发表于 2007-10-12 13:48 | 显示全部楼层
依据负载而定,一般应该在16-18v
因为还要考虑电网电压波动20%
fengzhike 发表于 2007-10-12 21:03 | 显示全部楼层
都可以
两种方法我都试过,都可以。但我认为12V出来后直流大约在14V到17V发热量底一些。
michael_li 发表于 2007-10-12 22:18 | 显示全部楼层
12v低了点
hq_y 发表于 2007-10-12 22:21 | 显示全部楼层
标配的变压器是7.5V/9V/12V/15V
7.5V出DC5V也是勉强了一点
yjxlhh 发表于 2007-10-13 19:33 | 显示全部楼层
耐压值
看你的7812耐压值。30V以内,都可以吧&nbsp;&nbsp;用15V变压器好。
dai_weis 发表于 2007-10-13 20:41 | 显示全部楼层
看功耗和最小压差
最小压差不能低于3V,否则无法达到稳压效果,然后就要看7812上的功率消耗,如果大就要用散热器
cyli1983 发表于 2007-10-14 14:17 | 显示全部楼层
都错了
我用过的,系数应该在1.1----1.2;用10.5V就可以了
wwh 发表于 2007-10-14 19:38 | 显示全部楼层
电网波动时,10.5v不一定能满足吧?
wufeng_495 发表于 2007-10-16 17:08 | 显示全部楼层
不带载的时候电压正常,
带载就不一定行了,看负载有多大.<br />7812的压差应该在5V左右吧,低压差的也在2.5V左右
xwj 发表于 2007-10-16 17:17 | 显示全部楼层
当然是用15V,以前的黑白电视机大多16V、17.5V的呢
你得考虑市电电压的波动
