12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 1.00元(功能说明)
怎么防止220V市电接入电子设备
4523|25
 楼主| 谢谢分享 发表于 2016-3-14 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做的一个产品,MCU是MSP430 要通过Uart通讯与外部的集中器通讯,如果安装工人把220v误接入通讯线,怎么能保证MCU不被破坏
komfy 发表于 2016-3-14 11:17 | 显示全部楼层
前端加压敏电阻保护
wh6ic 发表于 2016-3-14 13:07 | 显示全部楼层
电气上隔离就行了,可以用光耦隔离、变压器隔离、磁隔离器件隔离、高压电容隔离。如果一定要保持电的联系,也可以串入合适的限流电阻。
lfc315 发表于 2016-3-14 13:41 | 显示全部楼层
电压与正常情况相差太大,想接到220V又不坏东西,代价有点大;
限压+保险丝。。。
 楼主| 谢谢分享 发表于 2016-3-14 14:06 | 显示全部楼层
前端加压敏电阻保护
这个有点类似保险丝的吗
 楼主| 谢谢分享 发表于 2016-3-14 14:07 | 显示全部楼层
电气上隔离就行了,可以用光耦隔离、变压器隔离、磁隔离器件隔离、高压电容隔离。如果一定要保持电的联系, ...
谢谢,我去查查这几种方法
 楼主| 谢谢分享 发表于 2016-3-14 14:08 | 显示全部楼层
限压+保险丝。。。 ...
保险丝会不会还没起作用就已经烧掉啦 要测试下
cjseng 发表于 2016-3-14 14:44 | 显示全部楼层
那你就用继电器切换咯,上电时,假设是接入的220V,先检测一下,如果不是220v,继电器就接通
lfc315 发表于 2016-3-14 15:17 | 显示全部楼层
串口传输的是信号,不是多大的功率;
收发各串个几十mA的保险丝,靠近设备这边各对地并个合适的压敏电阻、稳压管、TVS什么的,应该是可以的
xyz549040622 发表于 2016-3-14 15:55 | 显示全部楼层
没有必要,如果接线都会错误,那有什么办法呢?那你380V的要不要防止呢,高压要不要防止呢
lgq1542380129 发表于 2016-3-14 18:04 | 显示全部楼层
通讯线端子,与电源线端子互不通用
LearningASM 发表于 2016-3-14 18:15 | 显示全部楼层
隔离,不烧MCU
通宵敲代码 发表于 2016-3-14 18:35 | 显示全部楼层
把这个逗比的施工员元辞掉不就OK了
justtest111 发表于 2016-3-14 19:10 | 显示全部楼层
我感觉你应该从防呆的角度去解决问题,怎样才能让工人无法接入220V电压?
世界心 发表于 2016-3-14 20:25 | 显示全部楼层
,这个施工员也是牛X哦
chunyang 发表于 2016-3-14 22:01 | 显示全部楼层
用保护算是一种办法,但不如用合适的接插件杜绝这种情况,只有在确实无法杜绝时才考虑保护。
ocon 发表于 2016-3-15 09:59 | 显示全部楼层
通讯端子单独改成红色:lol
jrcsh 发表于 2016-3-15 10:15 | 显示全部楼层
把线路设计成~~~支持 600V 接入。。。。看谁狠
huangqi412 发表于 2016-3-15 10:32 | 显示全部楼层
。。。通信接头跟220接头不可能是一样的吧。
huarana 发表于 2016-3-15 11:01 | 显示全部楼层
没有必要,如果接线都会错误,那有什么办法呢?那你380V的要不要防止呢,高压要不要防止呢 ...
某些行业有硬性规定。  必须要整端口接错而不损坏。 比如电表  上的485接口误接220而不坏 ,接对照样正常工作。
我也是不久前才了解还有这些标准。其实只需要用ptc电阻+tvs之类的保护措施就可以解决了  也不是很难
个人签名:历经挫折才能站的更稳.加油
