关于MOSFET的发热烧坏问题
3996|3
 楼主| 秋若兰心 发表于 2007-10-13 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,帮忙个问题<br />我用了一个BUZ380的MOSFET管,G级加12伏电压驱动,几秒后管子就烫得不行,还有一股味道,这样是不是已经烧坏了?还有,这个时候我测了一下DS电压是4伏,不加驱动的时候是5伏,根本就没导通呢,怎么回事?<br />具体怎么知道管子烧坏了没有?
yjxlhh 发表于 2007-10-13 19:31 | 显示全部楼层
驱动信号有问题不?
MOSFET管&nbsp;很容易坏。&nbsp;在我们学校实验室有人摸坏过,因为静电击穿了,晕的很。&nbsp;&nbsp;你的驱动信号频率好多?&nbsp;还有电压是不是有点高?&nbsp;你用示波器看过你的驱动信号没?&nbsp;
dai_weis 发表于 2007-10-13 20:43 | 显示全部楼层
电路贴图看看
 楼主| 秋若兰心 发表于 2007-10-13 21:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位
示波器现在不在,我还没有看驱动波形<br />那么高的压降,管子应该还没导通吧,或者是工作在线性区了<br />我现在想知道我这个管子坏了没有,在网上也搜了一些资料<br />比如:判断绝缘栅极场效应管好:<br />1.短路G-S极,测D、S漏电电流应为关断状态。<br />2.给G-S极电容充电电压5-15V(具体情况具体分析),场效应管应导通。其G-S漏电电流应符合相应静态参数。<br />3.重复1,结果应同1。此可认为绝缘栅极场效应管为好管。<br /><br />测量过程注意防止高压静电损坏绝缘栅极场效应管。<br /><br />还有:将SG短路,万用表量DS之间电阻正向应无穷大,反向应等同于一个二极管。&nbsp;指针万用表高阻档(电池电压要9V或15V),黑笔接G红笔接S,碰一下即可,G悬空,量DS之间电阻应很小,最多几欧姆。碰一下是给GS之间电容充电<br /><br />我将SG短路后,测DS之间正向电阻为9.8M,SD反向很小,只是后面“指针万用表高阻档(电池电压要9V或15V),黑笔接G红笔接S,碰一下即可,G悬空,量DS之间电阻应很小,最多几欧姆”,我再量DS之间的电阻,还是9.8M呢,我的操作有问题,还是管子已经坏了?
