[i.MX] IMX6Q移植LCD驱动,分辨率调不过来,背光不亮
6142|22
 楼主| sigua 发表于 2016-3-14 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
@FSL_TICS_Rita 大家好,最近在移植LCD驱动,出现如下两个问题:
1>分辨率调整不对,我用的屏是7寸屏(屏参如图片),分辨率是1024*600的;
2>背光不亮;
我知道是修改<Kernel>/driver/video/mxc/ldb.c,在里面增加1024*600的分辨率,可是烧到板子上,老是调不过来,不知道为什么,折腾好几天了,不知道大家有没有遇到类似的问题。愁死了:'(
mini1986 发表于 2016-3-15 10:15 | 显示全部楼层
背光不亮,pwm没有配置对吧......
分辨率不对,你配置的项,没有被使用吧......
贴代码吧......
 楼主| sigua 发表于 2016-3-15 17:33 | 显示全部楼层
贴代码吧...... ...
pwm那块要如何设置呢?配置的项没有被使用?如何才能使用呢?以下我是增加的屏幕参数:
mini1986 发表于 2016-3-16 08:22 | 显示全部楼层
参考一下官方怎么使用pwm的......
uboot参数看一下......
 楼主| sigua 发表于 2016-3-16 10:34 | 显示全部楼层
uboot参数看一下......
大师,我用的是天嵌的源码,他们好像没用ldb.c ,所以我设置的参数一直不生效,我想问下,如何修改Makefile 让ldb.c编译到内核呢?你那边有非天嵌的源码吗?发下当前目录或上级目录的Makefile,参考一下吧
 楼主| sigua 发表于 2016-3-16 10:38 | 显示全部楼层
uboot参数看一下......
displayArgs=video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-WSVGA,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin0 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=48M
mini1986 发表于 2016-3-16 13:45 | 显示全部楼层
displayArgs=video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-WSVGA,if=RGB666,bpp=32 ldb=sin0 video=mxcfb1ff video=mxcfb2 ...
你用的屏幕是什么接口的?lvds,rgb......
 楼主| sigua 发表于 2016-3-16 17:24 | 显示全部楼层
lvds接口,谢谢大师关注,我现在已经解决ldb.c编译到内核的问题了,天嵌入的源码 在/drivers/video/mxc中的makefile 里 把ldb.o 改成ldb.module了,导致ldb.c 编译不到内核,把ldb.module改回ldb.o编译到内核,在ldb.c中设置的分辨率就会生效了。现在就差背光的问题了。
free_tend 发表于 2016-3-17 09:28 | 显示全部楼层
lvds接口,谢谢大师关注,我现在已经解决ldb.c编译到内核的问题了,天嵌入的源码 在/drivers/video/mxc中 ...
pwm如果加上了, 考虑是否硬件上面要打开lvds的电源, 或者压根别人没连接pwm到lvds上
 楼主| sigua 发表于 2016-3-17 11:10 | 显示全部楼层
pwm如果加上了, 考虑是否硬件上面要打开lvds的电源, 或者压根别人没连接pwm到lvds上 ...
我可以通过用户层面 用 echo 100 > /sys/class/backlight/pwm.backlight.*/brightness 来调整亮度,这说明驱动已经生效,而且pwm接口也对,就是亮度很微弱,感觉后面的灯没亮。
free_tend 发表于 2016-3-17 13:10 | 显示全部楼层
我可以通过用户层面 用 echo 100 > /sys/class/backlight/pwm.backlight.*/brightness 来调整亮度,这说 ...
那直接调节到最亮看看效果
 楼主| sigua 发表于 2016-3-17 14:06 | 显示全部楼层
那直接调节到最亮看看效果
调到最亮,也感觉不亮,以下是我PWM配置,你看下
<kernel source>/arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.c
static struct platform_pwm_backlight_data mx6_sabresd_pwm_backlight_data = {
        .pwm_id = 0;
        .max_brightness = 248;
        .dft_brightness = 128;
        .pwm_period_ns = 100000,
这样,我在系统内使用命令echo 248 > /sys/class/backlight/pwm.backlight.0/brightness 都看着不亮,但有点变亮的过程。
gardenhill 发表于 2016-3-18 16:06 | 显示全部楼层
.pwm_period_ns = 100000 设小点,pwd的频率看屏的手册.
 楼主| sigua 发表于 2016-3-21 16:38 | 显示全部楼层
请问我这样设置是不是设置PWM的频率为10KHz了?
gardenhill 发表于 2016-3-22 08:44 | 显示全部楼层
是的,100000ns = 0.1ms = 10KHz,对LCD屏来说太高了,这种问题就不要问了ok,自己多动动脑子想.多用用示波器.
 楼主| sigua 发表于 2016-3-24 13:58 | 显示全部楼层
PWM背光还不亮呢,有谁调过这块儿吗?传授下经验呀!跪求协助了。
zaqxsw12 发表于 2016-3-24 22:22 | 显示全部楼层
用示波器看看pwm波形正常不正常,如果和预期一样,我觉得是液晶背光驱动电路有问题,我刚搞过和你一样的需求,以后多多交流
kris_fei 发表于 2016-3-25 08:37 | 显示全部楼层
背光调试还是比较简单的。
lcd配置你要先确认你的配置是不是被ldb调用到了,它有个最佳匹配原则的,如果参数对了,再去测量lcd的电源,上电时序等。
 楼主| sigua 发表于 2016-3-25 09:41 | 显示全部楼层
用示波器看看pwm波形正常不正常,如果和预期一样,我觉得是液晶背光驱动电路有问题,我刚搞过和你一样的 ...
非常感谢您的关注,PWM波形没问题,小弟新手一枚,请问背光驱动电路在哪块儿吗?
gardenhill 发表于 2016-3-28 10:11 | 显示全部楼层
找硬件工程师帮忙,还不行,那就换屏.
