电压的传输速度?
12004|44
WANGJJ888 发表于 2009-11-10 14:56 | 显示全部楼层
 楼主| yczhang 发表于 2009-11-10 16:50 | 显示全部楼层
有人谈谈怎么计算导线等效电容吗?
w_love2009 发表于 2009-11-10 17:31 | 显示全部楼层
每天都来学习....
maychang 发表于 2009-11-10 18:54 | 显示全部楼层
不知所云。
看看长线理论,全有了,在这里争什么。
hsw_21 发表于 2009-11-10 19:38 | 显示全部楼层
这个问题有意思,我也想知道答案,在中国国情下不知道有没有人 静下心来研究过。
linqing171 发表于 2009-11-10 20:17 | 显示全部楼层
第一要阻抗匹配。 比如是个容性负载的话,电场到了,也会反射回来,然后再反射回去,最终无穷迪索等比数列的结果就是欧姆定律。
第二就是折射率,影响光的速度。 典型的双绞线同轴电缆的折射率是1.5. 所以电磁波的群速度只有光速的三分之二。
电磁场加上的地方,在电磁场的作用下,都会产生电压和电流。 在电磁场的作用下,整条线上的电子都开始慢慢的移动。移动的速度和金属的材料、温度都有关系,一般一秒钟也就几十千米的速度,原比电磁场的速度慢。
由于阻抗严重不匹配,电压要多次反射,最终按照结果是按照欧姆定律分压,反射的次数也要看匹配的程度。一般计算是按照无穷长时间的95%的值认为是达到了稳定状态。
linqing171 发表于 2009-11-10 20:20 | 显示全部楼层
回22楼:
导线的寄生电容,如果有反射面,等效为平行板电容器,公式是 ε*s/(4*3.14159*k*d)
其中ε是介电常数,对于Fr4=4.2,对于真空等于1.
s是面积,k是库伦常熟,d是距离。
linqing171 发表于 2009-11-10 20:26 | 显示全部楼层
我个人认为,485的距离问题主要是因为导线电阻不能忽略,无法做成理想的传输线。至于电容和电感都是不消耗功率的东西,如果匹配去是不影响的。
不知道234楼高人怎么看?
iC921 发表于 2009-11-10 20:39 | 显示全部楼层
大错特错!
(电磁波的)传输速度为1/(με)^0.5,仅和介质特性有关。如果速度和频率(波长)有关,那我们看到的物体都成“彩虹”了。
另回LZ:
电的传播(其实就是电磁波的传播)不是来回的,其“真实”传播实体是线间的电场和磁场。
HWM 发表于 2009-11-10 08:46
没看出我错在哪。你说的其“真实”传播实体是线间的电场和磁场。物理我是学得不好,但为什么是“线间”的呢?有没有线间有什么关系?许多情况下,是“极间”就已经足够。
导线上,电的传输(电流流动),好象就是一边充电,一边放电的过程。
NE5532 发表于 2009-11-10 22:27 | 显示全部楼层
用传输线就好理解了,另外传播速度不是真空光速,而是介质光速。
 楼主| yczhang 发表于 2009-11-10 23:12 | 显示全部楼层
哦,传输长线理论
nothisname 发表于 2009-11-11 22:10 | 显示全部楼层
我第一次听说电压可以传输,还有“伏/米”是什么东西呢?
那位明白人给我讲一讲,我是新手。
电能还能伏特每米的传输?我google了一下,电压好像是两点的功,“功”能够说每米传输多少么?
这些咋算呢?
另外,bps和电磁波的速度是两个概念吧?4800bps和9600bps表明的是信息的速度吧?就像京津快车一次拉100人和一次拉200人,拉人的速度和车的速度是两个概念吧(100人/次和350km/s)。
还有同样的100M5类线,坐RS232、RS485、100MLAN传输用的是同一个东西,可是速度、远近、信息量都不同,但是电磁波在里面的传输应该是差不多的。
我感觉概念是不是乱了?
HWM 发表于 2009-11-12 08:25 | 显示全部楼层
回32楼:
“真正”传输的是场(包括电场和磁场)。就电场而言,E为场强(单位就是伏/米)。若是保守场则两点间的积分∫E•dl就是电势差(或称为电压差,若固定一点为零电位的话就是通常所说的电压)。这个关系从量纲上就能理解。我们通常所言的电流和电压都是场在其边界(导体)上的体现(也可称为激励源或边界条件),电流和电压可以产生场,反之场也可以在导体内产生电流和电压。场是有能量的,当携带着能量的场在空间内移动(实际是能量的移动)时,能量就被传输了。特殊的若是电磁场,则便就是电能被传输了。
HWM 发表于 2009-11-12 08:40 | 显示全部楼层
突然在脑子里想起一位老教师曾经给物理学系学生的一句忠告。当时在一堂高等量子力学课上,有位学生问如何能成为一位杰出的理论物理学家,老教师答道:“先别想着成为什么理论物理学家,反过来问问自己是不是踏踏实实地站在了地球上了。如果不精通《广义相对论》,《量子统计》,《量子场论》,没有比数学家更直观而灵敏数学头脑和基础,门都没有。”。所以,要学好“电”(不谈成为什么家),先看看自己是否也扎扎实实地站在了这个地球上了。
HWM 发表于 2009-11-12 09:10 | 显示全部楼层
“波导管”
nothisname 发表于 2009-11-12 10:14 | 显示全部楼层
33# HWM
谢谢HWM的解释,你说的这些看那些教材能了解呢?微电子?电磁学?还是其他的?(我不是学电子的)
HWM 发表于 2009-11-12 10:20 | 显示全部楼层
《电磁学》和《电磁波》
nothisname 发表于 2009-11-12 10:56 | 显示全部楼层
38# HWM
谢谢
hexiaodong 发表于 2009-11-12 10:58 | 显示全部楼层
我觉得5楼是从量子论的观点出发的!
hexiaodong 发表于 2009-11-12 11:02 | 显示全部楼层
那是我扯上485,CAN的,因为我认为它们之间是有联系的吧
yczhang 发表于 2009-11-10 09:53
  他们之间没联系!
