[运放] 关于前置放大器的设计中运放电路的问题
1709|11
 楼主| owlderulo 发表于 2016-3-14 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做毕业设计,第一次接触到运放电路的设计。要求是带宽20MHz的信号放大3倍,输入信号大概在400mv。我选用了GBW为170MHz(按照通带内增益误差小于0.5db,GBW>2.861x20MHzx3倍)的AD8038,后加入AD827组成一个二次滤波器再次进行滤波(此处考虑控制白噪声)。不知道这样的设计是否可行,在运放选型方面还有哪些需要考虑的?仿真测试时候应该需要测量哪些参数呢?才开始自学觉得有点吃力,希望大家多多指教><
yanwen217 发表于 2016-3-14 16:46 | 显示全部楼层
运放最好选用GBW 500MHz的
lwx741114 发表于 2016-3-14 18:32 | 显示全部楼层
如果不是要求用运放放大的话,不要用运放放大几十MHz的信号和滤波,可以直接用放大器,用放大器放大滤波后3倍(十个dB左右)正好。
运放放大20MHz的信号对运放的增益带宽积要求很高。
你的搭法有一定的问题,不能简单的(按照通带内增益误差小于0.5db,GBW>2.861x20MHzx3倍)这样算。这样算的话,开环放大的结果就是低频部分放大倍数很大,高频部分放大倍数刚好差不多,负反馈的话,高频部分的放大结果达不到要求。
 楼主| owlderulo 发表于 2016-3-15 20:53 | 显示全部楼层
运放最好选用GBW 500MHz的
需要选用这么大的呀?
 楼主| owlderulo 发表于 2016-3-15 21:00 | 显示全部楼层
如果不是要求用运放放大的话,不要用运放放大几十MHz的信号和滤波,可以直接用放大器,用放大器放大滤波后3 ...
首先非常感谢!
这个前置运放是用来放大激光雷达接收后向信号之后经过PMT转换后的电信号的。当时师兄给的设计要求是开始较强的模拟信号10MHz,3倍放大,是要用运放完成的。查阅之前师兄的论文他按照这样电路搭建,但是效果不理想所以想让我来改进。不知道如果由运放搭箭的话,在选型和滤波方面还应该注意什么。
lwx741114 发表于 2016-3-15 21:33 | 显示全部楼层
1 频率高了,不能用电位器。
2 这是10MHz信号,基本不需要50欧姆匹配,我相信这是电压放大,不会关心电流的问题。
3 用运放放大这么高的频率信号,要保证工作频率处的增益(放大倍数)远远大于1,可以简单的用(增益带宽积/f)计算,比如170MHz/10MHz=10。
 楼主| owlderulo 发表于 2016-3-16 09:09 | 显示全部楼层
1 频率高了,不能用电位器。
2 这是10MHz信号,基本不需要50欧姆匹配,我相信这是电压放大,不会关心电流的 ...
好的~非常感谢~!我再看一看~
lwx741114 发表于 2016-3-16 17:27 | 显示全部楼层
修正一下“用运放放大这么高的频率信号,要保证工作频率处的增益(放大倍数)远远大于1,可以简单的用(增益带宽积/f)计算,比如170MHz/10MHz=10。”为 用运放放大这么高的频率信号,要保证工作频率处的增益(放大倍数)远远大于要放大的倍数(比如你说的3),可以简单的用(增益带宽积/f)计算,比如170MHz/10MHz=17。
lwx741114 发表于 2016-3-16 17:28 | 显示全部楼层
这个说法是指单级运放放大。和你的多级还是有出入的,单级运放参考我的说法。
 楼主| owlderulo 发表于 2016-3-17 10:15 | 显示全部楼层
嗯嗯好的!这个是为了让高频处的增益也不会降低很多是么?非常感谢。
lwx741114 发表于 2016-3-17 17:54 | 显示全部楼层
是的,是防止频率高端增益降低。
 楼主| owlderulo 发表于 2016-3-19 16:11 | 显示全部楼层
好的!非常感谢
