[技术问答] 谁能帮忙讲解下定时器的模式,toggle模式是什么意思?
5521|9
 楼主| leeshineSZ 发表于 2016-3-14 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮忙讲解下定时器的模式,toggle模式是什么意思?谢谢!
zhuomuniao110 发表于 2016-3-14 19:15 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-356815-1-1.html
看此贴,看看能否看懂,我看他们讨论的一头雾水
zhuotuzi 发表于 2016-3-14 19:19 | 显示全部楼层
这个帖子是STM32对这个应用的,你看看有用没,我没有使用过这个功能,不太清楚。
https://bbs.21ic.com/icview-1433588-1-1.html
戈卫东 发表于 2016-3-14 20:14 | 显示全部楼层
0->1, 1->0
 楼主| leeshineSZ 发表于 2016-3-15 09:39 | 显示全部楼层
是不是用于配置PWM模式?
Thethree 发表于 2016-3-15 14:53 | 显示全部楼层
定时器反转,感觉就是pwm模式啊
a_ziliu 发表于 2016-3-22 14:09 | 显示全部楼层
timer toggle mode那是定時器計算時間到了,就把io反向輸出。
跟pwm不同,pwm可以調佔空比,但timer toggle只能調計數時間。
zhuomuniao110 发表于 2016-3-22 15:50 | 显示全部楼层
跟PWM是类似的,只是PWM在每个周期内,0和1的比例是可调的,而这个模式下呢,分别占据周期数的50%,
643757107 发表于 2016-3-22 21:36 | 显示全部楼层
实现该现象可以有3个方法:1,通过定时器在中断触发IO翻转;2,通过PWM定50%的PWM输出;3,就是这个翻转模式了,配置好后,自动完成。
Tennasi 发表于 2016-3-22 21:46 | 显示全部楼层
这个是针对PWM模式的吧,高低电平翻转
