如何用UC3854达到功率因数可调?
1507|9
 楼主| Nivans 发表于 2016-3-14 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我的想法是在Iac引脚那里加一个RC移相电路,使功率因数可调。不知这样做可以达到目的吗?
如果不能,该如何简单更改使得可以进行功率因数可调?
Lgz2006 发表于 2016-3-15 07:33 来自手机 | 显示全部楼层
胡思乱想
airwill 发表于 2016-3-16 14:57 | 显示全部楼层
功率因素实际上是电压和电流的相位差余弦, 要想调整或提升功率因素, 就需要根据输入电压(相位) 调节工作电流. 图中的 IAC 有检测输入电压相位的能力, 适当调整电路, 应该是可以影响功率因素的
 楼主| Nivans 发表于 2016-3-18 20:53 | 显示全部楼层
功率因素实际上是电压和电流的相位差余弦, 要想调整或提升功率因素, 就需要根据输入电压(相位) 调节工作电 ...
不知道用RC移相电路行不行,一个可调电阻加一个电容,貌似可以调节相位,但是幅度会改变。
airwill 发表于 2016-3-18 21:02 | 显示全部楼层
用RC移相电路估计不行, 对于正弦波电路, RC 可以完成很好的移相.
但是半波整流后的波形, RC 的结果却不是所要求的移相波形
 楼主| Nivans 发表于 2016-3-18 21:02 | 显示全部楼层
 楼主| Nivans 发表于 2016-3-19 19:42 | 显示全部楼层
但是半波整流后的波形, RC 的结果却不是所 ...
是不是只能够用单片机采样后移相输出DA才能达到要求?
airwill 发表于 2016-3-20 08:11 | 显示全部楼层
单片机软件, 肯定是有办法了, 而且移相调整也可以由软件实现,调整方便, 值得推荐
Lgz2006 发表于 2016-3-20 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
不知道它们改善或提高功因的基本原理,何谈可调?
 楼主| Nivans 发表于 2016-3-21 18:45 | 显示全部楼层
这个我知道的。
个人签名:苦练七十二变,笑对八十一难!
117
