开关电源中的最小输出电流一般取额定电流的多少
6640|6
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-10-17 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试着计算了一下,发现不同输出电流情况下,电感的大小相差很多,想请教一下,一般最小输出电流和取额定电流的多少.
maychang 发表于 2007-10-17 15:32 | 显示全部楼层
这正是 不辣的皮特 没有搞清楚的问题
最小输出电流取多少,看你的负载性质而定。如果要求允许负载开路,那就要加上“死负载”。为避免“死负载”功耗太大,通常“死负载”上电流不超过最大输出电流的十分之一。
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-10-17 15:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
第一次搞开关电源,啥概念都没有.我是一个BUCK电路,我刚试算了一下,感觉可以在低电流时增加电感纹波电流的方法来避免增大电感.
computer00 发表于 2007-10-17 15:42 | 显示全部楼层
“死负载”就是“假负载”吧?取样电阻和散热风扇等也可
吸取部分电流。
乙天 发表于 2007-10-18 11:00 | 显示全部楼层
降低PWM频率也可以减小空载电流。
我的空载电流是额定电流的百分之一。
 楼主| 卖报小行家 发表于 2007-10-18 13:43 | 显示全部楼层
楼上的DX以及各位前辈
楼上的DX以及各位前辈,如果PWM频率是150K,最大输出电流是5A,这样子计算出来的电感只要8uH,但如果我想让他在0.1A时也能跑,除了把电感加到400uH,还有没有别的办法?
davidli88 发表于 2007-10-23 20:22 | 显示全部楼层
乙天说的对
因为开关管的关断延时总是大于开启延时,频率较高时,开关管的实际占空比总是比PWM输出占空比大一些,PWM占空比小到一定值后,开关管占空比会比PWM占空比大很多倍.这时就需要&quot;打嗝&quot;了.<br /><br />频率较低时,开关管的实际占空比与PWM很接近,所以对死负载的电流可以小一些.
