贡献uip1.0源码,并且提出几个uip移植中的问题。
1784|8
 楼主| 446005031 发表于 2016-3-15 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
@xyz549040622 @tanghuihua
最近研究uip移植,
总是发现移植有问题, 缺少这个缺少那个的。
很多变量和宏定义都没有。
小弟求各位大哥帮忙看看,是不是这个源码有问题,
如果没问题, 希望大哥给点指导,一个星期了。一点进展都没有。
而且这个1.0的源码和网上的移植教程对应的源码都不一样,我在这个源码中 一直没找到 uip设置mac,ip ,子网掩码,网关的地方。
还多了一个ipv6的设置, 但是又缺少ipv6的宏定义。
希望大哥帮帮忙, 一起学习的留下扣扣, 一起交流 ,我扣扣446005031 ,期待您的回复。
xyz549040622 发表于 2016-3-15 10:59 | 显示全部楼层
这个还真没移植过。找不到定义,MDK中开全局查找,再找不到的话,估计是你下载的源码不对,重新下载。我记得原子好像移植过,你可以看看他的教程,很详细的。
 楼主| 446005031 发表于 2016-3-15 11:03 | 显示全部楼层
我看了好多移植好的, 感觉怎么源码和我的都不一样,文件宏定义都不对,少这个少那个的。
这个还真没移植过。找不到定义,MDK中开全局查找,再找不到的话,估计是你下载的源码不对,重新下载。我记 ...
恩恩 却是少东西, 和别人对比少很多
xyz549040622 发表于 2016-3-15 11:13 | 显示全部楼层
恩恩 却是少东西, 和别人对比少很多
继续找比人移植好的工程吧。肯定是你下载的不对!
dirtwillfly 发表于 2016-3-15 12:46 | 显示全部楼层
我看了好多移植好的, 感觉怎么源码和我的都不一样,文件宏定义都不对,少这个少那个的。 ...
确认一下代码的版本,版本不同代码会有差异
 楼主| 446005031 发表于 2016-3-15 13:19 | 显示全部楼层
你说的对, 我发现了, 之后的版本有点问题。1.0的话多了ipv6协议,但是貌似未开发完,如果使用发现很多变量和宏都未定义,
b620126 发表于 2016-3-21 17:12 | 显示全部楼层
uip 最新的 是 1.4
 楼主| 446005031 发表于 2016-3-22 16:52 | 显示全部楼层
uip 最新的 是 1.4
大哥有资源吗?
