红色飓风II代-Altera版 FPGA开发板 EP1C6Q240C8
4589|0
 楼主| 中国DSP网 发表于 2009-11-10 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用人群
适用于计算机专业和电科类专业的本科生、研究生、博士生、IC集成电路/ IP CORE前期设计验证、全国相关各科研院所,如计算机科学、微电子、通信、测控技术与仪器设计、电子工程、机电一体化、自动化等相关专业;航天部、电子部、图象/ 通讯研发……
产品特色
1、支持NIOSII开发;
2、提供USB2.0 数据接口,480Mbps传输速度,可以作为算法验证和高速数据采集板;
3、提供接口丰富的扩展板,针对音频,视频,网络和无线等应用提供参考设计;
4、随板提供丰富的IP Core设计,同时网站会陆续发表IP Core的升级版本和最新的IP Core。
产品清单
1、Altera-EP1C6Q240开发板          1块
2、ByteBlasterII 下载电缆    1条
3、串口连接线                1条
4、USB连接线                 1条
5、5V, 1A电源                1个
6、标准的16×2液晶模块       1个
7、配套DVD光盘               1张
Altera-EP1C6Q240开发板硬件配置
  采用4层板工业标准精心设计:
1、FPGA芯片: EP1C6Q240
         5,960LEs,相当于15万门规模。
2、配置芯片:EPCS1
3、512K Byte 高速,异步SRAM
   一片256K×16Bit的ASRAM,独立的字节使能信号
4、128Mb高速SDARM
   一片4M×32Bit SDRAM ,最高143MHz读写速度;
5、4M Byte  快速FLASH
   一片 4M×8Bit 或者 2M×16Bit Flash读写速度为90ns;
   灵活的页面方式,可以用来存储FPGA配置文件或者操作系统镜像文
   件;
6、9针RS-232 串口
   实现与计算机的数据通讯;
   辅助调试,结果输出;
7、8色的VGA接口
   直接VGA显示器对接,实现8种演示的显示;
   用于验证VGA时序;
8、PS/2鼠标,键盘接口
   标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接
   口协议,实现一个IO设备扩展;
9、USB2.0高速数据接口
   采用了应用广泛,性能稳定的Cypress公司CY68013A芯片实现了USB接口的扩展,能够与计算机之间实现高速的数据传递;
10、USB1.1实验接口
    直接扩展FPGA的IO到USB接口,用于评估FPGA上实现USB IP核的性能;
11、LCD接口
    标准的字符型液晶模块接口,提供16×2字符液晶的控制方法和驱动程序;
12、功能扩展接口
    通过相应的扩展板,可以实现Video,Audio和网络等应用。
    用户也可以开发自己定义的接口板。
配套软件
1、NiosII开发工具,包括
   >NisoII 集成开发环境(IDE 5.0)
   >GNU工具
   >NiosII指令仿真器(ISS)
2、带有开发许可的Micro uC/OS-II实时操作系统及其uCLinux Boot
3、LightWeightIP TCP/IP堆栈
4、QuartusII设计软件,5.0版 + SP2补丁,支持全系列CycloneI/II芯片;
5、SoPC Builder标准微处理器外设库
6、Microtronix NiosII  Linux开发包,1.4版本,支持QuartusII5.0和NIOSII 5.0
7、FPGA/ASIC设计资源,包括教材,代码,参考设计等,超过1GB的参考资料
设计文档
1、开发板用户手册
2、开发板原理图(pdf格式)
3、 QuartusII和NIOSII IDE安装指导和入门教程
4、Verilog HDL/VHDL教学实验指导手册
5、NIOSII嵌入式系统L教学实验指导手册
4、主要芯片的数据手册和仿真模型(HDL语言描述模型,用于系统仿真)
5、更多设计资源会通过网站来发布和更新
HDL硬件设计开发实例
第一部分基础实验
实验一 3/8 译码器
实验二 分频器
实验三 基于LPM核的正弦函数发生器
第二部分接口控制实验
实验四 LCD显示实验
实验五 RS-232串口控制器
实验六 VGA控制输出实验
实验七 PS/2键盘控制器实验
实验八 接口互连实验
第三部分综合实验
实验十四 综合实验
NIOSII设计开发实例
实验一 NIOSII 开发流程实例---LED显示
实验二 标准NIOSII硬件系统的组建
实验三 实现UART— JTAG主机与FPGA之间的通信
实验四 SYSTEM ID 实验
实验五 实现串口通信
实验六 实现LCD显示
实验七 按键触发与计数器
实验八 简单数字钟
试验九 FLASH功能测试实验
实验十 NIOSII综合实验
IP Core设计开发实例
1、彩色空间变换YCbCr2RGB
2、RS编码器(RIC-C01)
3、SDRAM控制器
IP Core设计不断更新中。
其他设计开发实例
1、USB2.0接口芯片与PC通讯实例
2、视频采集和输出芯片配置实例
选配扩展板
1、10M网络扩展板【¥300】
   采用应用广泛的RTL8019作为接口控制芯片,提供10M网络接口,满足大多数网络应用。
   提供完整的SOPC部件和UC/OSII下设备驱动,与Altera提供的Webserver和SimpleSocket实例兼容。
2、音频输入输出扩展板【¥300】
3、视频输入输出扩展板【¥600】
   采用了应用广泛的SAA7113和SAA7121芯片,实现视频信号的采集和输出。输入输出接口采用通用的AV接口。
   提供Video Loopback测试程序和叠加字符程序。
4、100M网络扩展板【¥600】
   采用10M/100M的以太网物理层/介质访问控制(PHY/MAC)芯片,LAN91C111,兼容Altera原厂开发板网络接口和设计实例。
5、USB-Blaster 下载电缆【¥300】
   调试uClinux需要下载内核和烧写flash,如果采用ByteBlasterII电缆,速度很慢,所以我们推荐您采用USB-Blaster下载电缆。
技术支持 本产品提供六个月的免费技术支持服务,购买开发套件的客户,凭开发板上有效ID注册为会员,即可享受我们提供的技术支持服务(源代码更新,资料下载和疑难解答),同时。您也可以通过论坛、QQ、QQ群、MSN、Email和电话等方式获得帮助。
    我们技术支持的范围包括:
    1、帮助您正确的编译与运行我们提供的源代码;
    2、帮助您正确的使用开放套件和解决板卡本身的硬件故障;
    3、对于某一个单位购买的板卡,我们原则上只复杂对该单位某一个对口技术人员进行相应的技术支持。
    以下内容不承诺在技术支持范围之列:
    1、开发工具软件,操作系统的安装与使用;
    2、相关开发软件的升级,**;
    3、用户进行二次开发生产的问题。
保修条款    1、 本公司产品均为一个月保换,一年保修;
    2、 易损易耗品和FPGA/DSP/CPU等核心元器件不在保修范围之内(如液晶屏等),保修期外与人为损坏我们不进行保修,但可以收取成本费用进行维修。保修范围内邮费由我公司承担,保修范围外 及海外用户邮费由用户承担;
    3、 顾客拿到产品,必须详细阅读并按照说明书操作,并在30天内将所有功能测试一遍,逾期发现的问题不在退还之列。
[url=][/url][url=][/url]
联系人:温振山
电话:13926478440 020-32586285
邮址:ylmcu@163.com
