请教直流电路中如何关断单向可控硅
7974|5
 楼主| milktang 发表于 2016-3-15 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在一个DC5V系统中通过轻触开关给控制信号,控制单向可控硅(比如MCR100-8)给负载供电(想用一个触发信号控制负载供电),如果需要关断给负载的供电,应如何关断可控硅呢,还是要用其他元件才行。
123654789 发表于 2016-3-15 12:11 | 显示全部楼层
不能关闭可控硅
为什么不用MJE13007系列的三极管呢?  这种三极管也有TO92封装的,体积类似MCR100-8
PowerAnts 发表于 2016-3-15 14:27 | 显示全部楼层
提供一个mS级的反向脉冲即可, 同等时长的"短路"也可以
chunyang 发表于 2016-3-15 18:04 | 显示全部楼层
与其在关断上下功夫,不如用晶体管、MOS管去控制。可控硅压降较大,不适合用于低压回路的开关控制。
cjseng 发表于 2016-3-15 23:57 | 显示全部楼层
直接断电啊,就可以关断了
 楼主| milktang 发表于 2016-3-16 09:12 | 显示全部楼层
如果是气压开关给控制信号,实现类似空压机那样的工作状态,压力到了断开电机,压力不够启动电机,那在压力临界点时会不会频繁启动断开电机呢
