[电路/定理] 付里叶级数问题
2158|31
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-15 13:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便找本信号与系统,关于主题,有这样几个问题:
1.几乎任何一本书,论证付里叶级数时,必然谈到三角函数系的正交性。
question:为何1,cos x sin x,。。。cos nx sin nx。。。是完备正交集?
123654789 发表于 2016-3-15 14:13 | 显示全部楼层
可能是
cos x 与 sin x 相差90度的原因,所以就正交
cos nx 与 sin nx相差90度的原因,所以就正交
(不知道对不对。。。。  嘿嘿!!!)
123654789 发表于 2016-3-15 14:18 | 显示全部楼层
也就是说
  cos x 向前移动90度就得到  sin x
  sin x 往后移动移动90度就得到cos x
并且 ∫  cos x X sin x =0
所以就正交
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-15 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
第二,黎曼定理
定理说:如果某函数在区间-pi和pi之间是分段连续的,则当n趋于∞时,该函数福利叶系数趋于0!!!
这个定理的证明有点烦,在直觉上是不是有点冲击性,感觉不大可能?
因为他说f(t)sin ut在a到b区间上的积分,当u趋于∞时,该积分的极限=0
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-15 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
第三,大家都知道周期信号的福里叶级数表示,但很多人不知道这个东西,其实是最小平方近似!
AD797 发表于 2016-3-15 18:28 | 显示全部楼层
读过研学过矩阵论/数值计算,听懂一点的,或者稍微了解一点实变函数或泛函的,都知道就是函数逼近问题。
别丢人了... 搞得好像发现新大陆似的...
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-16 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
别 ...
呵呵:)
你的理解能力超过爱因斯坦了
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-16 08:55 | 显示全部楼层
顶一个!
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-16 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
如果有两个函数的福利叶系数相同,能否说明这两个函数相等?
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-16 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
如何用拉普拉斯变换求解福利叶级数?
HWM 发表于 2016-3-16 09:23 | 显示全部楼层
LZ真的是孤陋寡闻(估计也没学过多少学问)。
希尔伯特空间”,起码的数学概念!
当然了,LZ少见多怪,我等也已经见怪不怪了....
kerb_huang 发表于 2016-3-16 09:52 | 显示全部楼层
做个积分运算,就知道了
肯定是完备正交集
 楼主| xukun977 发表于 2016-3-16 10:00 来自手机 | 显示全部楼层
做个积分运算,就知道了
肯定是完备正交集
一方面是不是正交,很简单,积分验证一下就行。
另一方面,是否完备?这个没有验证,需要用高等数学里说的完备性判据,两个要求,往上一靠就能判断出。
kerb_huang 发表于 2016-3-16 10:27 | 显示全部楼层
另一方面,是否完备?这个没有验证,需要用高等数学里说 ...
不好意思,忘了加一个前提条件: 对于周期函数而言。
傅立叶级数是应用最广泛的完备正交函数集
djlqatt 发表于 2016-3-16 11:21 | 显示全部楼层
55555555
GavinZ 发表于 2016-3-16 11:51 | 显示全部楼层
大家研究的知识太深奥了,全是数学。我有好多数学问题搞不懂。
比如一个信号比是S1/N1的信号,除以另一个信噪比S2/N2的信号,得到的信噪比是多少?
user12have 发表于 2016-3-16 14:07 | 显示全部楼层
AD797 发表于 2016-3-16 16:04 | 显示全部楼层
比如一个信号比是S1/N1的信号,除以另一个信 ...
为什么是'除"呢? 这个“除”的物理来源是是什么?
一般是不同信噪比的信号叠加,或者相乘(混频器调制器等)。
先说明应用来源,再转换成常见或标准问题,再去找答案,就比较容易了。
nethopper 发表于 2016-3-16 21:18 | 显示全部楼层
信噪比除信噪比就不称为信噪比了, 改叫NOISE FACTOR了,如果一进一出的话。
GavinZ 发表于 2016-3-16 22:25 | 显示全部楼层
一般是不同信噪比的信号叠加,或者相乘(混频器调制器 ...
举个例子,比如S1=A*cos(p)+N1,   S2 = A*sin(p)+N2
现在,我如果想求解相位p,我只能S3 = tan(p) = S2/S1 + N3,
问题出来了,S3的现在比是多少?
