请教如何让一个CAN总线的设备自适应波特率?
6390|4
 楼主| cheungman 发表于 2009-11-10 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让一设备A插入CAN总线网络后, 可以自适应波特率, 我知道让设备A处于监听模式可以自动侦测波特率,但具体情况不明白, 知道的可否告知思路,谢谢~
desert_hawk 发表于 2009-11-10 15:59 | 显示全部楼层
以前看过一篇相关的**,貌似是试探法,更改波特率相关寄存器,试探波特率,一直到能接收到数据不再有接收错误为止。
 楼主| cheungman 发表于 2009-11-10 17:53 | 显示全部楼层
问题解决, 多谢desert_hawk提供思路.
A和B设备设置为工作模式并正常通信,波特率为100Kbps,  把C设备设置为监听模式, 接着把C设备波特率从1Mbps降低, 直到降低到到100Kbps后, 发现C设备在这个时候产生接收中断,  利用这个接收中断信息, 设置C设备波特率为100Kbps, 并改为正常工作模式,  C设备就可以自适应了, A,B,C可以正常通信了.
lg97 发表于 2015-11-16 11:58 | 显示全部楼层
谢谢,提供经验分享
huangxz 发表于 2015-11-16 13:49 | 显示全部楼层
CAN是多主多从设备,这种方式觉的还是不好,作为偷懒还差不多,一般不会这么做的.
