[STM32F1] STM32F103 跳不出while循环
1666|12
 楼主| ch0094 发表于 2016-3-15 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手指教 为何下面的程序中不加  delay_us(1);延时函数跳不出 while 循环, 加上delay_init(1);延时函数就能跳出循环,TouchP_X 、TouchP_Y是触摸屏触摸坐标。
void Menu1(void)
        menum=1;
        while(menum==1)
                   delay_init(1);
                     if(TouchP_X<=1600&&TouchP_Y<1800&&TouchP_X>0&&TouchP_Y>0)
                     SysS=11;
                     TouchP_X=0;
                     TouchP_Y=0;
                     menum=2;
               if(TouchP_X<=1600&&TouchP_Y>2200&&TouchP_X>0)
                    SysS=12;
                    TouchP_X=0;
                    TouchP_Y=0;
                    menum=2;
             if(TouchP_X>2600&&TouchP_Y<1800&&TouchP_Y>0)
                   SysS=13;
                  TouchP_X=0;
                  TouchP_Y=0;
                  menum=2;
            if(TouchP_X>2600&&TouchP_Y>2200)
                  SysS=14;
                 TouchP_X=0;
                 TouchP_Y=0;
                  menum=2;
Thethree 发表于 2016-3-15 14:57 | 显示全部楼层
单步调试一下看看menum的值的改变情况
 楼主| ch0094 发表于 2016-3-15 15:35 | 显示全部楼层
不加延时 menum 一直等于1
gmm2015 发表于 2016-3-15 15:58 | 显示全部楼层
TouchP_X 、TouchP_Y的值有变化吗? 如果没有,那就是这两个值的采集程序有问题或者没工作。
这两个值的采集是在中断中完成的吗?如果不是,那这两个值应该就不会变化了。
 楼主| ch0094 发表于 2016-3-15 16:37 | 显示全部楼层
这两个值的采 ...
触摸就有变化
liuqingfn 发表于 2016-3-15 16:49 | 显示全部楼层
TouchP_X在1600到2600中间怎么办?
liuqingfn 发表于 2016-3-15 16:52 | 显示全部楼层
TouchP_Y在1800-2200又怎么办
gmm2015 发表于 2016-3-15 16:56 | 显示全部楼层
如楼上所述,触摸值变化范围不在你的 if 语句包含的范围之内
jinggx 发表于 2016-3-15 18:58 | 显示全部楼层
定义menum 为volitate类型试试吧。
dentsgot 发表于 2016-3-15 20:17 | 显示全部楼层
你这个程序只有触摸按键的时候才会将menum赋值吧
yingjiashu 发表于 2016-3-16 08:38 | 显示全部楼层
建议:1 if....if用if...else if 结构代替 ,
         2 触摸屏中断改为外部触发方式,并且中断优先级设置尽可能高;
         3 进入中断要保护,不要让中断发生时有可能修改变量参数等;
编程不是急功近利的事情,有的基本功还是要掌握的哦。希望能对你的问题有帮助。
qinweixing 发表于 2016-3-16 08:52 | 显示全部楼层
逻辑错误
westmas 发表于 2016-3-16 14:34 | 显示全部楼层
在menum前加修饰符volatile.或者将编译优化选项设为不优化.
