[技术问答] 什么类型的电源芯片更适用于新唐单片机?
2165|17
 楼主| neeringstu 发表于 2016-3-15 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想用4.2V的锂电池供电,什么类型的方案合适呢?
dentsgot 发表于 2016-3-15 20:10 | 显示全部楼层
你想实现什么功能,看样子是想做低功耗的
那就选低功耗芯片
zhuomuniao110 发表于 2016-3-15 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
没什么特别的,你看你选择的单片机什么电压要求,5v还是3.3伏特
zhuotuzi 发表于 2016-3-16 09:25 | 显示全部楼层
4.2V的可以啊,很容易做到3.3V,做个简单的供电电路就行,目前主要用集成芯片式的方式做,看那个手机里就是这样做的
Jessicakjdsl 发表于 2016-3-17 13:30 | 显示全部楼层
用LM1117就可以,还便宜
gejigeji521 发表于 2016-3-17 13:50 | 显示全部楼层
教你个方法,你找到这个新唐这个型号的开发板,看看那个原理图上用的是哪个芯片,那个电路就是5V转3.3的,你可以照搬。
598330983 发表于 2016-3-17 16:22 | 显示全部楼层
你要说一下你用的是哪个单片机的芯片,有的单片机电压是不同的,有1.8V,3.3V,5V。
戈卫东 发表于 2016-3-18 19:41 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。根本就不需要。。。。。。。
Rooney30 发表于 2016-3-18 23:47 | 显示全部楼层
不用特别在意吧,只要芯片的效率足够高就行了
orangebanana 发表于 2016-3-20 07:53 | 显示全部楼层
我一般都用LM1117,效率挺高,本身还没有功耗
dongnanxibei 发表于 2016-3-20 12:34 | 显示全部楼层
贴片稳压芯片 SPX3819M5-L-3-3/TR LDO 500mA 3.3V 低噪SOT-23
643757107 发表于 2016-3-20 19:58 | 显示全部楼层
AMS1117-3.3V 线性稳压LDO 电源IC SOT-223,贴片的,一个不到两毛钱。
b309623991 发表于 2016-3-23 09:43 | 显示全部楼层
现在这颗料那么便宜啊,你这是含税还是不含税的价格啊
Luis德华 发表于 2016-3-23 20:33 | 显示全部楼层
这个不能用1117了,得用dropout电压小的,比如ht7333
energyplants 发表于 2016-3-26 23:46 | 显示全部楼层
你是想只充电还是充放电都管理呢,试试HM5918,充放电同时进行的
zhuomuniao110 发表于 2016-3-27 12:00 | 显示全部楼层
含税?我看他这是从淘宝贴来的,应该是买多了更便宜
Jessicakjdsl 发表于 2016-3-27 20:25 | 显示全部楼层
新唐的单片机一般工作在3.3V,所以用一节锂电池供电的话,加一个转换芯片就可以了
643757107 发表于 2016-4-14 22:56 | 显示全部楼层
这个报价是淘宝零售价格
