寻找RF芯片,需要低功耗
1895|17
 楼主| jewson520 发表于 2016-3-15 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找RF芯片,需要低功耗,要求发射距离空旷100米,室内30米
tyw 发表于 2016-3-15 15:55 | 显示全部楼层
 楼主| jewson520 发表于 2016-3-15 16:10 | 显示全部楼层
谢谢,不过不能满足我的条件,我需要发射功率在2mA以内
piaoyuhanxin 发表于 2016-3-15 16:29 | 显示全部楼层
A7139可以
 楼主| jewson520 发表于 2016-3-15 16:46 | 显示全部楼层
恩,有A7139的资料吗?
 楼主| jewson520 发表于 2016-3-15 16:58 | 显示全部楼层
有A7139芯片公司的联系方式吗
chunyang 发表于 2016-3-15 17:56 | 显示全部楼层
功率参数为瓦、毫瓦等,若是2mW的笔误,那将非常勉强,需要很高的接收灵敏度。如果指发射电流,那满足条件的工作电压将很高,功率还是要满足。
 楼主| jewson520 发表于 2016-3-15 18:17 | 显示全部楼层
不好意思,的确是笔误,是发射电流小于2mA
ayl439 发表于 2016-3-15 21:56 | 显示全部楼层
发射电流小于2mA?距离100米???恐怕你找不到芯片
wujh 发表于 2016-3-15 22:39 | 显示全部楼层
按楼主通讯距离要求,10mw功率还是需要的吧。
ocon 发表于 2016-3-16 00:15 | 显示全部楼层
我觉得水平一般的电工应该把精力放在整合现有资源的基础上完成项目,而不是试图在某项指标上一鸣惊人,那是高手的事情。
caoenq 发表于 2016-3-16 08:34 | 显示全部楼层
发射电流2ma?基本上找不到吧,别听那些厂家吹牛X,拿回来测试一下,根本达不到
mohanwei 发表于 2016-3-16 09:46 | 显示全部楼层
最关键的频段呢?
CGCOCO 发表于 2016-3-16 10:15 | 显示全部楼层
taoest 发表于 2016-3-16 12:46 | 显示全部楼层
楼主的2mA没有时间限制。码流也没有限制。可以使用电容缓冲。峰值电流20~30毫安。这样就没问题了。
NE5532 发表于 2016-3-16 13:25 | 显示全部楼层
不知道楼上说的楼主看懂不,2mA的电流要传100米,试试Lora好了,频率尽量放低些。
runningwzf 发表于 2016-3-16 14:17 | 显示全部楼层
2mA的很少见
建议可以使用具有较高发送速度的RF模块,快速把数据发送完成,然后进入关机状态
piaoyuhanxin 发表于 2016-3-17 09:50 | 显示全部楼层
接受电流是3.8ma!发射电流看你发射功率多大,你需要2ma跑100米,还是蛮难 !
