压力单位换算
1155|1
 楼主| acwit 发表于 2016-3-15 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力单位换算
常用的压力单位换算PaKPaMPa、大气压、公斤(kgf/cm²)、mmHgmbarbarPSI等。近似换算关系如下:
1MPa=1000KPa
1KPa=1000Pa
1KPa=10mbar
1bar=1000mbar
1PSI=6.895KPa
1大气压=100KPa=0.1MPa=1bar
1大气压=1公斤(kgf/cm²)=760mmHg
1大气压=14.5PSI
1MPa=10.19718kgf/cm²=145.03725psi=10bar
1bar()=100000(帕)=10牛顿/平方厘米
是压强的单位,早先气象学中常用毫巴,现在改用等值的国际单位百帕。
1帕是1帕斯卡的简称,就是一平方米受到一牛顿的压力。
在工程商仍在沿用公斤力这个单位,1公斤=9.80665牛顿,由此得到工程大气压:
1工程大气压=1公斤力/平方厘米=0.967841大气压=98066.5帕斯卡
毫米汞柱也是一种常用的压强单位,由1毫米汞柱产生的压力定义的压强单位为托(torr)。
1=1毫米汞柱=133.32帕斯卡
1大气压=760
MR4 发表于 2016-3-20 21:09 | 显示全部楼层
