[STM32F4] 求助!自己做的板子用ST-Link下不了程序
3326|14
 楼主| 清爽 发表于 2016-3-15 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚把以stm32f411ret6为核心的板子焊接好准备用SWDIO,SWCLK,VCC,GND这四根线和ST-LINK连接下载程序的,结果插上电脑供电再在keil5里点击LOAD时它跳出个警报显示“no target connected”,我板子上的电源灯是亮着的说明板子已经上电了,为何SWDIO里没显示任何芯片的资料。Debug里配置正确,驱动也安装正确能检测到接口。
 楼主| 清爽 发表于 2016-3-15 20:53 | 显示全部楼层
会不会是3.3V回路中有元件开路导致芯片没上电所以识别不出来呢?
 楼主| 清爽 发表于 2016-3-16 09:56 | 显示全部楼层
求助大神!
E-Kaia 发表于 2016-3-16 10:02 | 显示全部楼层
你的keil里面的debug那一项是如何设置的呢?
 楼主| 清爽 发表于 2016-3-16 10:35 | 显示全部楼层
 楼主| 清爽 发表于 2016-3-16 10:36 | 显示全部楼层
设置应该没问题就是检测不到芯片。无法下载代码
gxs64 发表于 2016-3-16 10:53 | 显示全部楼层
1。SWDIO,SWCLK,VCC,GND这4根线连接有问题
2。假货。
我就遇到假货,搞了一周多。
秋风式街球 发表于 2016-3-16 11:13 | 显示全部楼层
ST-LINK 确定是好的不?不行有J-LINK下载试试   还有就是板子有没有短路
lemonboard 发表于 2016-3-16 15:12 | 显示全部楼层
对于电路的检测,我觉得楼主可以查看一下电流,如果电流偏大,基本说明芯片有了问题。
必须要先排除硬件的问题,否则软件上查找有些无力
z755924843 发表于 2016-3-17 10:35 | 显示全部楼层
你确定你的板子没有问题吗?先确定stlink好不好使,如果确定不是stlink的问题的话,那就应该是你板子有问题,检查检查pcb吧。
 楼主| 清爽 发表于 2016-3-17 21:28 | 显示全部楼层
请问stm32单片机64引脚正面的两个坑洞,哪个坑洞代表第一引脚,是大的还是小的?刚发现我这型号的stm32有两个坑洞,怀疑是引脚焊错了。
戈卫东 发表于 2016-3-18 06:49 | 显示全部楼层
两个坑的话一般小的是第一脚
 楼主| 清爽 发表于 2016-3-18 15:50 | 显示全部楼层
我晕引脚焊接错误,把大洞指向的那边焊成了第一引脚,是说怎么下载不了程序。
Snow7 发表于 2016-3-18 21:11 | 显示全部楼层
stm32单片机64引脚正面的两个坑洞
怎么会有两个坑洞?另外一个是干什么的
secretuniverse 发表于 2016-3-20 08:06 | 显示全部楼层
首先检查板子有没有上电,再看下这几根线有没有接反
