[疑难问答]
在数组中可以加入变量发送么
827|8
xia00|  楼主 | 2016-3-15 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在数组中可以加入变量发送么?那语句怎样写?
zhouhuanの| | 2016-3-15 21:17 | 只看该作者
数组本来就是存储数据的,可以是变量
handleMessage| | 2016-3-15 21:28 | 只看该作者
楼主是想用串口发送吗?建议先对值进行处理再用十六进制形式发送~
bbapple| | 2016-3-15 21:30 | 只看该作者
把b换成%d之类的,然后用sprintf试试。。。。
sourceInsight| | 2016-3-15 21:34 | 只看该作者
C语言不支持动态数组的,只能用预先定义好的。
xia00|  楼主 | 2016-3-15 21:36 | 只看该作者
zhouhuanの 发表于 2016-3-15 21:17
数组本来就是存储数据的,可以是变量
没看懂,什么意思?:'(:'(
是的啊,我试试好了。。:D
xia00|  楼主 | 2016-3-15 21:38 | 只看该作者
将要发送的值各个位分开存在一个数组里发送解决了
shashaa| | 2016-3-15 21:57 | 只看该作者
看看,不知道楼主什么想法,想怎样处理呢
