[疑难问答] IO中断均进不去
992|10
 楼主| xia00 发表于 2016-3-15 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2DIR&=~BIT0;
P2OUT|=BIT0;
P2IE|=BIT0;
P2IES|=BIT0;
P2IFG=0;
不知道哪里出了问题 按下开关 无论全速还是单步 IO中断均进不去
zhouhuanの 发表于 2016-3-15 21:19 | 显示全部楼层
触发中断没有选择   中断方式没有选择   当然不能触发中断吧!!
handleMessage 发表于 2016-3-15 21:27 | 显示全部楼层
看一看datasheet例程  应该有帮助
bbapple 发表于 2016-3-15 21:31 | 显示全部楼层
开中断了没有呢?
sourceInsight 发表于 2016-3-15 21:33 | 显示全部楼层
是的,如果中断开了,还不行,就清除一下标志寄存器试试。。
 楼主| xia00 发表于 2016-3-15 21:39 | 显示全部楼层
好的,我检查下, 多谢大家啦!!
boy1990 发表于 2016-3-15 21:47 | 显示全部楼层
这个还是程序中的个问题的,优化下程序试试。
piaopiaocici12 发表于 2016-3-16 09:03 | 显示全部楼层
进了中断后要清楚一下相应的中断标志位!
Brand2 发表于 2016-3-30 10:43 | 显示全部楼层
哪块芯片,参照一下官方例程
android2 发表于 2016-3-30 11:16 | 显示全部楼层
触发中断, 中断方式怎么设置的
