[Atmel] ATtiny102/104是可自编程的8和14引脚tinyAVR MCU
1176|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-16 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新型tinyAVR为现今市场提供了行业中体积最小、功耗最低,带1KB闪存的8位MCU。
在2016年嵌入式世界大会上首次亮相后,Atmel回到了老派风格——世界最强性能、低功耗、1KB闪存的8位微控制器。全新的ATtiny102/104运行高达12MIPS,整合了之前更大更昂贵MCU才有的功能,并且非常适用于小型化应用,包括在消费者、工业及家用自动化市场中的逻辑置换和最新的成本优化应用。
现今8位设备市场增长的主要部分来自于之前只需要分立元件的应用。8位MCU具备许多这种所需的简单而又智能的功能,如校时、马达控制或开关功能,它正日益成为个人保健、小型厨房电器和消费者市场不可或缺的工具。
ATtiny102/104具备了小巧、成本优化的低引脚数包装和1KB闪存等特性,提供了所有可帮助这些应用发展的必要功能。这些特性包括:用于固件升级的自编程、非易失性数据存储、提供更可靠马达控制的精确内部振荡器、高速串行通讯(带USART)、操作电压范围从1.8V至5.5V、10位ADC(带内部电压基准)以及掉电模式(带SRAM保留)下低于100nA的休眠电流。
“Atmel售出的基于8位AVR核心MCU数量已超过地球74亿人口数。”Atmel的MCU高级总监Oyvind Strom说到,“我们用新的ATtiny102/104 8位MCU持续扩大AVR产品组合。这是tinyAVR新产品组合中最先推出的两个设备,它们功能优化,适用于小巧的MCU系统,如LED照明、风扇控制和其他小型应用。”
以上tinyAVRs的主要规格包括:
• 1KB闪存/32字节SRAM
• 8和14引脚封装,尺寸最小为2mm x 3mm
• 最高12 MIPS(12MHz)
• 可自编程闪存
• 精确(±3%)内部振荡器
• 多重校准内部电压基准(1.1V、2.2V、4.3V)
• 10字节唯一ID(序列号)
• USART
• 10位ADC和模拟比较器
• 电压范围:1.8V - 5.5V
• 温度范围:-40°C - +105°C和-40°C - +125°C
目前可提供ATtiny102/104工程设计样品,大量生产样品将于2016年5月面市。最新的tinyAVR受Atmel Studio 7的充分支持。此外,设计者可以访问公司的嵌入式软件,包括Atmel软件框架和应用备注,以及Atmel Gallery应用商店
点击此处阅读英文原文
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
