[STM32F1] 闲着没事,要不要自己设计一个开发板
9021|71
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-18 17:00 | 显示全部楼层
  参考大家的意见, F1/F4/F7的 LQFP100的封装是兼容的--  但是L低功耗的系列不会兼容----  系统板是可以通用的-- 大家的意见很好啊
Snow7 发表于 2016-3-18 20:48 | 显示全部楼层
TPS5433我也用,楼主的54331电路是多少V转多少的,和我的不太一样啊
戈卫东 发表于 2016-3-18 21:05 | 显示全部楼层
参考大家的意见, F1/F4/F7的 LQFP100的封装是兼容的--  但是L低功耗的系列不会兼容----  系统板是可以 ...
F1 F4 LQFP100的管脚是不兼容的哦。。。。。。。。
huangqi412 发表于 2016-3-19 10:28 | 显示全部楼层
CM3主流型号F103  , 107是另开个型号去弄OTG和网络,感觉不如直接上M4.
huangqi412 发表于 2016-3-19 10:29 | 显示全部楼层
我估计是不兼容,  好像有几个脚有区别。
shengshuang 发表于 2016-3-20 13:46 | 显示全部楼层
F107是互联型的片子,强项在以太网和USB,统这些也得加上吧?安富莱、正点原子官网开放原理图,楼主要不要参考一下?另外还有测试demo什么的要准备吧
Roderman_z 发表于 2016-3-20 20:46 | 显示全部楼层
建议楼主做带两个网口的板子
冰河w 发表于 2016-3-20 22:24 | 显示全部楼层
设计了吗,没看见图呢
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-21 08:46 | 显示全部楼层
是咩---  我只看了封装和 VDD/VSS,其他的功能没有看哦---   不能每个PIN都兼容吧--  我今天会看看的
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-21 08:48 | 显示全部楼层
我估计是不兼容,  好像有几个脚有区别。
只是看了  封装和VDD/VSS, 觉得会有功能定义不同的,主要是电源和 复位和 晶振-兼容,就很好了-- 不兼容的,尽量覆盖掉--
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-21 08:49 | 显示全部楼层
设计了吗,没看见图呢
差不多了,这几天,系统板就应该出来了--
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-21 09:26 | 显示全部楼层
我估计是不兼容,  好像有几个脚有区别。
    谢谢前辈的提醒,又确认了一下。
    从PIN的定义上来看,最大的不同的就是  PIN_20到PIN_25。主要问题是 V_REF和VDD的引脚问题,其他的OSC什么的,没太细看,感觉应该可以。
    晚上看吧,白天还要干活--
戈卫东 发表于 2016-3-21 19:03 | 显示全部楼层
是咩---  我只看了封装和 VDD/VSS,其他的功能没有看哦---   不能每个PIN都兼容吧--  我今天会看看的 ...
问题就是,电源管脚不兼容
戈卫东 发表于 2016-3-21 19:04 | 显示全部楼层
谢谢前辈的提醒,又确认了一下。
    从PIN的定义上来看,最大的不同的就是  PIN_20到PIN_25。主要问 ...
还有49脚
还有48脚
wu1169668869 发表于 2016-3-21 19:11 | 显示全部楼层
有功夫做扩展板吧,兼容st nucleo或者arduino或者ti的都挺好
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-22 15:34 | 显示全部楼层
    看的很仔细哦,我昨天也细细的看了一下。这俩144的是完全兼容的--  稍有不同的是 F7的 VDD-USB这块,还没看什么区别--
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-23 13:15 | 显示全部楼层
问题就是,电源管脚不兼容
对于电源和地兼容的问题。
我想到的办法是,    PIN出来的布线 做成一个  单刀三掷或双掷的开关-----   分别连接到 IO线, 电源线  ,和 地线。但是感觉没什么意思----
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-23 13:19 | 显示全部楼层
先做 系统板,再做扩展板。谢谢支持
 楼主| magic_8357 发表于 2016-3-23 13:20 | 显示全部楼层
  我的是 12V转5V--   只是一个框架-- 没有具体到  RC的值
