max3232功耗问题
3181|15
 楼主| zz413 发表于 2016-3-16 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我现在遇到一个问题,用max3232的时候功耗达到19mA,实在是太大了!但是只要把max3232焊下来只有1mA功耗。查手册说max3232功耗也只有2mA。怀疑芯片问题,就用了好几家的,最后这个是原厂的,还是这个问题。大家有什么办法能降低功耗呢?!
airwill 发表于 2016-3-16 14:50 | 显示全部楼层
查手册说max3232功耗也只有2mA。没错, 但工作的时候会消耗电流了, 特别是输出信号时, 对外输出电流, 那耗电就上来了, 由于 max3232 采用电荷泵生成通信用的 +/-15V 电压, 所以消耗电流是端口输出电流的好几倍, 正常的.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zz413 + 1 赞一个!
查看全部评分
NE5532 发表于 2016-3-16 15:36 | 显示全部楼层
检查是否带了负载,空载2mA差不多。
ningling_21 发表于 2016-3-16 16:11 | 显示全部楼层
电路是不是有问题,或者芯片有问题
 楼主| zz413 发表于 2016-3-22 14:35 | 显示全部楼层
请看一下有什么问题?
 楼主| zz413 发表于 2016-3-22 14:37 | 显示全部楼层
查手册说max3232功耗也只有2mA。没错, 但工作的时候会消耗电流了, 特别是输出信号时, 对外输出电流, 那耗电 ...
好几倍的话大概能到多少呢?请指教。谢谢!
 楼主| zz413 发表于 2016-3-22 14:40 | 显示全部楼层
电路是不是有问题,或者芯片有问题
已经上传电路图,请指教!芯片绝对没有问题,在原厂申请的芯片。
fzyuan 发表于 2016-4-3 11:49 | 显示全部楼层
楼主所说的19mA电流是负载状态还是空载状态?
另外,那6条通讯线分别接到哪里?
各个端口电压是多少?
gurong60 发表于 2016-12-3 22:11 | 显示全部楼层
楼主如何解决的,我的只要一接电脑上的usb转串口,电流立刻大了18mA
你解决好了吗  发表于 2018-1-17 15:50
lihui567 发表于 2016-12-3 22:18 | 显示全部楼层
一通讯电流就变大这是正常的
 楼主| zz413 发表于 2017-6-6 17:30 | 显示全部楼层
已解决问题!是因为RX与tx接反了!导致功耗很大!!
最后的电流控制到了多少  发表于 2018-1-17 15:49
戈卫东 发表于 2017-6-6 22:00 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。一年了居然没有忘掉。。。。。
jjianfly 发表于 2017-6-13 17:11 | 显示全部楼层
你把C31的3.3V端接到地试试。
lihui567 发表于 2017-6-14 19:18 | 显示全部楼层
我以前也碰到这个问题,就是老是烧芯片,就因为接反。还有一种情况发烫,很奇怪,芯片质量有问题
