[51单片机] 求助,液晶会闪
2608|21
 楼主| chenjinyu 发表于 2016-3-16 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ht1621B来驱动液晶,有些板子液晶不正常显示,芯片焊接都没问题,都已经3人焊接过,液晶有些符号会出现,数字有些段会闪,请问高手们可能是什么原因
wh6ic 发表于 2016-3-16 11:33 | 显示全部楼层
查查原理图、PCB,看现象好像是某个控制脚悬空了?或者走线靠近干扰源?
ergabd 发表于 2016-3-16 12:41 | 显示全部楼层
应该是程序的问题
ayb_ice 发表于 2016-3-16 15:08 来自手机 | 显示全部楼层
测试下就知道了,送个全显数据,然后什么也不做
ningling_21 发表于 2016-3-16 16:15 | 显示全部楼层
看看是不是程序的问题
 楼主| chenjinyu 发表于 2016-3-16 16:28 | 显示全部楼层
应该是程序的问题
不是,这是已经生产的板子
 楼主| chenjinyu 发表于 2016-3-16 16:36 | 显示全部楼层
全显是可以的
xstong 发表于 2016-3-16 16:41 | 显示全部楼层
仔细检查吧,不可能无缘无故的故障。不是虚焊就是行列线有短路。
ayb_ice 发表于 2016-3-16 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
全显是可以的
那就是程序有问题
 楼主| chenjinyu 发表于 2016-3-16 17:29 | 显示全部楼层
那就是程序有问题
这板子是大规模生产了的,有些板子会出先液晶显示不正常的现象,之前我怀疑过可能没烧写好,换了主控芯片还是一样。也不是1621芯片的焊接问题,好几人焊接好几次了,可能是过孔那短路了吧!
lfc315 发表于 2016-3-16 17:44 | 显示全部楼层
如果是板子的问题,跟液晶没关系的话;
可能是送到液晶的信号波形稍差,可以在信号线加个几k的上拉电阻试试有没有改变
lhkjg 发表于 2016-3-16 19:13 | 显示全部楼层
1621买到假货了吗?
MJM_WSY 发表于 2016-3-16 21:08 | 显示全部楼层
不是程序、虚焊、就是电源电压不稳
这个神奇的海螺 发表于 2016-3-17 09:44 | 显示全部楼层
不是程序、虚焊、就是电源电压不稳
+1
 楼主| chenjinyu 发表于 2016-3-17 13:27 | 显示全部楼层
1621买到假货了吗?
芯片重新焊接了几块了,它是有一些板子会出现这问题
 楼主| chenjinyu 发表于 2016-3-17 13:28 | 显示全部楼层
如果是板子的问题,跟液晶没关系的话;
可能是送到液晶的信号波形稍差,可以在信号线加个几k的上拉电阻试试 ...
DATA ,WR、,CS都加了1K的上拉,结果仍一样
lfc315 发表于 2016-3-17 13:51 | 显示全部楼层
是大部分字符都异常,只有个别字符正常显示;
还是大部分字符都正常显示,只有个别字符异常?
 楼主| chenjinyu 发表于 2016-3-17 14:45 | 显示全部楼层
还是大部分字符都正常显示,只有个别字符异常? ...
个别字符异常,有些还会闪烁
lfc315 发表于 2016-3-17 14:50 | 显示全部楼层
个别字符异常,有些还会闪烁
还是怀疑传输的信号不稳定,可以看看波形是什么样子的
 楼主| chenjinyu 发表于 2016-3-17 14:53 | 显示全部楼层
波形变化很快,跟正常比较的话差不多
