请问如何清空2410的开发板
3673|13
 楼主| cuiboand1 发表于 2009-11-10 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
原来开发板有操作系统,不过想做下没有操作系统的试验,是不是要清空开发板那?
求各位高手相助~!
8421bcd 发表于 2009-11-10 22:30 | 显示全部楼层
什么板子?什么系统?
 楼主| cuiboand1 发表于 2009-11-10 22:58 | 显示全部楼层
革新的板子,系统是wince的。
楼上的有高招吗?
8421bcd 发表于 2009-11-11 00:12 | 显示全部楼层
再BOOTLOADER的下载模式下把FLASH给格掉,或者有编程器的话,把里面的数据给擦除也行!
做裸板的程序,我还没有试好呢,现在才意识到挺多问题,你用革新的什么板,什么处理器?
 楼主| cuiboand1 发表于 2009-11-11 18:43 | 显示全部楼层
arm9核的,这个问题好几天了。没什么进展啊~!
liliang9554 发表于 2009-11-11 19:04 | 显示全部楼层
一起关注
 楼主| cuiboand1 发表于 2009-11-11 20:08 | 显示全部楼层
谢谢关注~!
hello-guy 发表于 2009-11-12 01:53 | 显示全部楼层
为什么清掉他呢,在bootloader下就可以调式程序阿,
把程序down到某个地址,然后go
gooogleman 发表于 2009-11-12 10:08 | 显示全部楼层
完全不用清除。
裸奔试验,直接使用jlink下载到内存,运行,不涉及nand flash操作。
 楼主| cuiboand1 发表于 2009-11-12 11:36 | 显示全部楼层
原来里面是wince系统,现在要换成linux,要清空吗?
各位高人.
8421bcd 发表于 2009-11-12 19:35 | 显示全部楼层
你试下吧,2410自带有4K的SRAN,起始地址是0,下载到0,再SETPC 0,再G0,你是用ADS,还是交叉,要注意程序的入口地址,和运行地址的设置,多试几下就明白了!没有设置好的话可能也会遇到PC指针,单步调试的时候一直减的情况,
 楼主| cuiboand1 发表于 2009-11-12 21:05 | 显示全部楼层
谢谢11楼的。
看着好麻烦,我试下。
lelee007 发表于 2009-11-12 22:26 | 显示全部楼层
可以装双系统的哦
一个wince,一个linux
让bootloader可以选择启动
yuhuihui 发表于 2009-11-13 10:11 | 显示全部楼层
:D是的
