[技术问答] 【求助】Nano130 SDK的板子TNLCD不显示
2454|23
 楼主| springvirus 发表于 2016-3-16 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子型号为NuTiny-EVB-Nano130-LQFP128   V1.2
前段时间,下载NANO100B_Series_CMSIS_BSP_EN_Rev1.00.007\NANO100BSeriesBSP_CMSIS_V1.00.007\Samples\NUTINYEVB_NANO130\LCD_DEMO\KEIL\obj\LCD_DEMO.bin,还有显示,现在下载后,LCD无任何显示,应该如何排查问题呢,硬件上跟以前的区别就是IO的空焊盘处都焊接了插针,别的没了
有个现象是,通电后,无显示,用手触摸焊接的双排针,LCD有字段显示(不是程序控制显示的内容),随后又没了显示,再摸,就再次有显示
稳稳の幸福 发表于 2016-3-17 08:51 | 显示全部楼层
应该是没有配置好上下拉电阻吧,这样就容易被外界干扰,因此你触碰时候可能造成扰动。
Jessicakjdsl 发表于 2016-3-17 13:28 | 显示全部楼层
是接触不好吧,连接有没有问题?
dongnanxibei 发表于 2016-3-17 19:11 | 显示全部楼层
你触摸是显示乱码还是显示你要显示的正常内容,如果是显示的正确内容说明那个程序时序是对的,端口的模式不对。或者电路有待考究。
 楼主| springvirus 发表于 2016-3-19 13:41 | 显示全部楼层
应该是没有配置好上下拉电阻吧,这样就容易被外界干扰,因此你触碰时候可能造成扰动。 ...
程序就是用的SDK下的bin,没改动过
 楼主| springvirus 发表于 2016-3-19 13:42 | 显示全部楼层
是接触不好吧,连接有没有问题?
没有外部连接,这个板子自带LCD
你触摸是显示乱码还是显示你要显示的正常内容,如果是显示的正确内容说明那个程序时序是对的,端口的模式不 ...
不是我要显示的正常内容,米字字段都有显示
天灵灵地灵灵 发表于 2016-3-19 21:59 | 显示全部楼层
那就是时序可能不对啊,根本没有正确显示,按住只是不小心导通了。
dongnanxibei 发表于 2016-3-20 11:03 | 显示全部楼层
如果是下载之前能用的BIN还可以显示,现在不显示了,说明板子硬件被你玩坏了,是不是静电或者高压击穿了部分电路了。
dongnanxibei 发表于 2016-3-20 11:05 | 显示全部楼层
TN-LCD的结构
将涂有透明导电层的两片玻璃基扳间夹上一层正介电导向性液晶(NP),液晶层厚约10μ,液晶分子沿玻璃表面平行排列,不过排列方向在上下玻璃之间连续扭转了90°。这就是TN型液晶盒的构成。右图为TN-LCD的结构。
TN-LCD的原理
    由于液晶盒中液晶扭曲的螺距与可见光波长相比是相当大的,所以,当直线偏振光垂直射入液晶层后,其偏光方向会被液晶扭转90°。即,这个液晶盒具有在平行偏振片间可以遮光,在正交偏振片间可以透光的功能。
    对这种液晶盒施加电压,达到一定电压值,液晶分子长轴便开始沿电场放向倾斜,当达到2倍阈值Vth时,除电极表面外的所有液晶分子长轴一律都沿电场方向进行再排列。这时,90°旋光消失,即,将其放在平行偏振片间透光,放在正交偏振片间遮光。
    这就是TN型电光效应液晶显示器件的工作原理,是应用最广泛的一类液晶显示器件。我们所以看见时隐时现的的黑字,不是液晶变色,而是光被遮挡或被透过的结果。
    TN效应的液晶显示器件的阈值电压Vth可用NP液晶的介电异向性△e和弹性常数K11,K22,K33表示。
一般Vth在1~3V之间。
 楼主| springvirus 发表于 2016-3-20 13:14 | 显示全部楼层
如果是下载之前能用的BIN还可以显示,现在不显示了,说明板子硬件被你玩坏了,是不是静电或者高压击穿了部 ...
从上次正常显示到这次,都在柜子里了,没折腾过。。。
dongnanxibei 发表于 2016-3-20 13:36 | 显示全部楼层
我的相机也是的,放柜子好久没摸了,去用了突然坏了,人家说我手上的静电把电池里的主板打坏了。
 楼主| springvirus 发表于 2016-3-20 14:18 | 显示全部楼层
我的相机也是的,放柜子好久没摸了,去用了突然坏了,人家说我手上的静电把电池里的主板打坏了。 ...
难道板子中招了。。。:Q
Micachl 发表于 2016-3-20 21:41 | 显示全部楼层
分析的挺有道理,应该就是没有上拉电阻造成的
bkn1860 发表于 2016-3-21 10:18 | 显示全部楼层
好几个demo换一个试试,我这几天也在玩这个板子 没发现有这样的问题
ofsummer 发表于 2016-3-27 20:58 | 显示全部楼层
你的电路图是怎么设计的,串行的话有没有加上拉电阻
 楼主| springvirus 发表于 2016-3-28 12:59 | 显示全部楼层
就是这个板子,NuTiny-EVB-Nano130-LQFP128
没有任何其他外设板子与之连接
slotg 发表于 2016-3-28 13:55 | 显示全部楼层
不是程式控制显示的内容,那是不是程式根本没有正常运行?
稳稳の幸福 发表于 2016-3-28 20:40 | 显示全部楼层
如果烧如那个系统自带的DEMO文件是好的话,那就是你程序问题,如果烧录的DEMO都不行,那就是板子脱焊了或者液晶屏坏了。
稳稳の幸福 发表于 2016-3-28 20:41 | 显示全部楼层
程序就是用的SDK下的bin,没改动过
那就是板子坏了,我刚才没看到你这个回复,你试试IO功能完好不,如果IO完好,就自己找个显示屏玩吧,或者只用串口,在PC上打印输出玩。
